Не включается 4ая передача
Дмитрий М.
7 Апрель 2013
Suzuki Aerio Wagon 2002 г.в., 1.5l, 110 л.с.
M15A-1017333
RB21S-200594
Люди хелп, ехал не кого не трогал, пропала 4ая передача.
Происходит так - еду, разгоняюсь, на 20-30 включается вторая, на 60-70 третья и все, дальше как не дави на педаль 4ая не включается. Побывал разгонял до 120 и отпускал падаль газа резко, тупо скидывает до холостых, если же тоже самое сделать с O\D то тормозит двигателем. Подозрения на соленоид, как от диагностировать неисправность? Уровень жижи в норме! Свечи поменяны.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Если не ошибаюсь, такая проблема уже обсуждалась на форуме. Соленоиды в процессе эксплуатации загрязняются и перестают выдавать управляющий сигнал. Чаще от некачественного дикстрола или не выдерживания сроков замены. Промывка может дать положительный результат. При условии, что это происходит из-за загрязнения, конечно.
Дмитрий М.
7 Апрель 2013
M15A-1017333
RB21S-200594
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Дмитрий М., прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском, тема - проблемы с АКПП
