Перегрев двигателя
Nick73
19 Май 2011
SUZUKI Grand Vitara 5D 2003 г. 2л, МКПП
Друзья, такой вопрос - при езде в пробке перегревается двигатель. Ощущается это в виде торможения при нажатии на газ. При этом прибор показывает рабочую температуру, то есть не заходит в красный сектор, стоит на границе, движок горячий и даже капот явно перегрет. Когда это случилось в первый раз, проверил вентилятор, работает, снял термостат, проверил, оказался рабочим, но сейчас летом два месяца ездил без него, и вот явление повторилось снова. Что может быть и почему прибор никогда не показывает превышение температуры при явном перегреве двигателя? В нижнем интервале температур показания верны.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Однако!Т.е. Вы ездили без термостата ? Вы малый круг глушили ?Если не глушить малый круг , на некоторых режимах появляется неконтролируемый подброс кипятка . Если заглушить - мотор всегда недогретый со всеми вытекающими ...
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
В пробках не знаю, не попадал, а вот при подъеме на перевалы груженым стала температура расти до 96 градусов (стоит Мультитроникс, по нему и смотел), ранее больше 88-90 не была. Проверил на нагретом вентилятор - останавливался легко сложеной газетой (тут есть мои вопросы про вискомуфту и вентилятор), заказал вискомуфту, заодно решил поменять и термостат. Присланая вискомуфта не подошла, но термостат поменял, результат налицо. Температура груженого авто в перевал не выше 92 по мультитрониксу. Вообще мне кажется, что по стрелке ничего реально не определишь, пока поздно не будет.
Все это про СГB XL7
