Баг или фича?
Just vasya
3 Август 2013
Калуга
Suzuki Ignis 1.3 МКПП 2007г.
приветствую
приобрел игнис две недели назад. заметил некий шум в коробке на первой передаче при разгоне, сравнимый разве что с гольфкаром. еще на классике также задняя шумит, когда разгоняешься. на второй шум этот пропадает, переходит в более глухой, но появляется как только бросаешь газ при разгоне, машина как бы смеется или хихикает)))) на третьей вовсе все исчезает, и при разгоне и при сбрасывании газа.
видел здесь подобные темы, но ответа там для себя не нашел. хотелось бы более подробноо разобраться, что это за шумы, откуда они и как лечить? и самое основное: баг это или фича данного авто?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Если Игнис 1,3л, то это передний подшипник первичного вала коробки вот-вот развалится совсем. Про это много написано.
BURAN_84
20 Июнь 2013
Москва, ЮВАО
IGNIS 2007
Вот вот это когда? =) уже третий месяц с таким звуком катаюсь, думал особенность коробки ибо 2 машины во дворе с такими же звуками именно на первой передачи.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Вот-вот это как повезет, только потом поздно будет.
А других машин я не знаю.
BURAN_84
20 Июнь 2013
Москва, ЮВАО
IGNIS 2007
Дмитр у меня дорога намечается, порядка 4000 км. сколько потребуется времени эту штуку отремонтировать?
Ну я про то что, 2 машины вряд ли совпадение. Подумал что особенность машины.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Про Игнисовские коробки я уже где-то писал.
МКПП под движек 1,3л. слабенькая, досталась нам от Свифта. Кто разбирал, сразу скажет " на вид дохловата". Первым кончается передний подшипник первичного вала, если это упустить и не перебрать вовремя, разнесет всё остальное.
МКПП полноприводная под движек 1,5л. уже усиленая и в этом месте проблем нет, но есть другое слабое место. Независимо от пробега может разлететься корпус диференциала.
Об этом на форуме написано не мало.
https://suzuki-club.ru/threads/26039/
https://suzuki-club.ru/threads/39601/
https://suzuki-club.ru/threads/44921/
Юша
20 Март 2008
155
Я разбирал коробку 1,3.
"Передний" подшипником это подшипник в маховике или игольчатый подшипник непосредственно в коробке?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Видно давно разбирал. В коробке, только он там обычный шариковый.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Вот загадка. Все же проблема 90% именно у венгров. Судя по всему виновата сборка. Ну как-то совсем не хочется верить, что Япы просчитались. Совершенно отличный для такой машины крутящий момент и такая слабая часть как коробка.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Не, у Венгра коробка чуть модернизирована относительно дорестайла. Но этот подшипник у обоих одинаковый. У дорестайлов та же болезнь.
Вот на 1,5л. Всё тоже самое в коробке, но этот подшипник поставили на размер больше и проблема исчезла полностью.
dipol62
1 Май 2009
Клин
Suzuki Ignis GL
Игнис 2005 год 116000 км. Тоже загудел подшипник первичного вала (судя по симптомам представленным здесь).
Начитавшись и наслушавшись отзывов о сервисах, а так же насмотревшись на механиков, которые меняют масло через болт крепления вала задней передачи, подумываю о том, что бы самому поменять подшипник.
Почитал мануал и возник вопрос: - "Что бы поменять этот подшипник можно ли снять только правую часть корпуса или обязательно, как в мануале, разбирать полностью начиная с пятой передачи"?
Прошу не пинать. Просто ответить.
kost1975
28 Октябрь 2012
Санкт Петербург
Сузуки Игнис, 2000 г.в., 1,3 , серебристтый, сборка Венгрия .
Всем привет ! Судя по симптомам и звукам у моего Игниса проблемы с подшипником при трогании с места, посторонний звук шелест . Вопрос - есть в Питере адекватные мастера - диагностика и решение проблемы - уж очень не хочется запускать ..
