Какие колодки выбрать ?
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
Были allied nippon (от предыдущего хозяина) - скрипели страшно, испортили новые диски.
Сейчас japan parts (тоже скрипели сильно, кончились за 15.000 км).
Какие колодки выбрать посоветуете:
- чтоб эффективно работали
- без скрипа,
- чтоб ходили подольше.
цена не главное, но тоже выжно!
p/s/ оригинал, говорят, тоже скрипит часто.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Использовал Kashiyama, стоят в экзисте 610 руб. Немного поскрипывали, но в общем нормально, прошел на них 16000 км. Сейчас стоят Nisshinbo , стоят 1125 руб. скрипа нет вообще. Сколько простоят пока не знаю. На очереди Lucas 600 руб. Оригинал стоит 3200 руб. Вопрос к тем кто ездил на оригинале (сам покупал подержанную поэтому не знаю) скока он проходит?
Гарри
24 Ноябрь 2006
Зеленоград
SGV XL7 LTD, 2.7, V6 (2003)
CheviTracker 2.0 L4 (1999)
На перед сейчас поставил Kashiyama, пока не скрипят. На Шкоде на перед всегда после 2 раз замены фирменных ставил Lucas, мне их тормозные качества больше понравились. Назад (барабан) всегда брал фирменные, кроме одного раза (эксперементировал). Фирма в барабане показала себя гораздо лучше.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Я поставил Lucas (продаются в КЭМПе).
http://www.kemp1.ru/prices/inf/4766/66979.html
2000 прошел пока, скрипа нет. В сервисе сказали, что они они очень хорошие. Хотя сами ставят Nipparts, либо оригинал - у них типа договор с поставщиком.
Polos
13 Апрель 2006
311
90
- без скрипа,
allied nippon частенько скрипят, но странно, что испортили диски. Они считаются достаточно мягкими и рекомендуют их ставить как раз первыми со сменой дисков... Сам раза 3 их ставил: 2 раза скрипели, 1 - нет. Диски ни разу не испортили.
А вообще, из неоригинала неплохо работает комплект: диски Цемерман и колодки Брэмбо. Есть ли такие для СГВ - не знаю. На другие машины ставлю.
XXL
21 Август 2006
2 раза подряд пытался поставить неродные, но пришлось отказаться по причине страшного скрипа, и поставить оригинальные. Очень ими доволен, но трудно сказать на сколько их хватит, пока отъездил ок. 8000
JK
Ахтунг !
Такие колодки не встали на SGV 2000 г.в. (канадка) - оказались чуть короче и выше, чем надо :((
Сейчас экзисту возвращаю.
У меня пока стоят Kashiyama D9019M - поначалу скрипели, пока не притёлись к диску (слега порчен предыдущим хозяином), последние тысяч 8 не скрипели.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Re: Ахтунг !
Lucas надо брать GDB1174, эти подойдут.
Novog
9 Август 2006
101
Москва Кунцево
SGV,1999, V6 2,5л,автомат ,руль обычный, т.д. стандарное...
Номерочек колодок не скажете? И какие -передние или задние . А то я в "Exist"e менеджеру весь мозг протрах... А он говорит ,что Nisshinbo на перёд подходят на 80% , а задних на SGV у этой фирмы нет вообще...Чешу репу. А в общем мои знакомые автомобилисты Nisshinbo хвалят.:thumbsup:
Novog
9 Август 2006
101
Москва Кунцево
ZAlek написал(а):
Передние PF-9301, задние только ATE, Bosch и Suzuki. Пока задние не менял.
Exist при поиске отвечает , что на мою SGV нужна другая модель колодок - PF-9382 ОЙ Блиииин . Покупать не то не хочется.Чешу репу.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
На наши машинки ставили насколько я понял две модели суппортов, на одних стоят колодки PF-9301на других PF-9382.
Первые в высоту 45,5 мм, длина 116,7 мм., толщина 15,4 мм.
Вторые в высоту 54,9мм, длина 110,2 мм., толщина 14,5 мм.
Чтобы не ошибится лучше снять колесо и глянуть какие колодки стоят.
Novog
9 Август 2006
101
Москва Кунцево
Всё понятно - как потеплеет чуток , будем крутить гайки .
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Не знаю, не знаю...
У меня по каталогу 55200-65D11
Что соответсвует LUCAS GDB 3132, именно они и были поставлены и ходят без проблем.
Кстати цена на них в КЭМПе немного меньше, чем на Existe и ждать не нужно.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Колодки лежат как правило в запасе, а экзист мне удобней, я мимо него каждый день проезжаю.
По поводу цены, в КЭМПе они стоят 1186 руб., а в Экзисте 1060-1120 руб. доставка в течении одного дня.
Можно и подождать.:D
XLope
23 Февраль 2006
1,252
271
Scott Voltage YZ4
ставил Lucas скрипели жутко и умерли быстро (вместе со сменой масла)
поставил оригинал, когда пришла менять масло появился нехороший скрип Чешу репу. огорчился! 100 баксов каждые 10тысяч Рыдаю!
после того как выбил всю окалину из тормозного диска (целая горка была) скрежет пропал. Износ примерно 50 прОцентов - пробег 17тыс
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Один день, это реально в Экзисте - 2. А вообще, почти все беру в Экзисте, у меня офис в 7-ми минутах езды от дома, а КЭМП пилить далековато, зато по пути в сервис.
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
Поставил колодки TEXTAR Германия (сказали, что они ставяться на VW как фирменные).
+ старые диски japanparts
Скрипа при обкатке практически нет.
funtik
Сибирь
СГВ 2,5 2002
Покупал какие толи насибо толи нашибо японские по каталогу для поскудика... ставил своими ручками подошли на 200%... и вроде все еще ходят
Alexander Tikhomirov
18 Май 2006
89
XL-7, 2002, 2.7L, черный
Покупал в Exist колодки Кашияма за ~700 р., ставил сам, подходят на 100%. Сначала немного поскрипывала одна колодка сейчас скрипа нет вообще. По моему ощущению торможение довольно эффективное.:D
Novog
9 Август 2006
101
Москва Кунцево
По поводу родных колодок: стал копаться в бумагах , которые предыдущий хозяин дал вместе с машиной, а он машину загонял на ТО каждые 10000 км. Передние колодки у меня "родные"- 55200-65В50 на данный момент прошли ок.19000 км, а задние ,получается, ещё на 10000 больше. Вот я и задумался : а неродные по столько пройдут?Чешу репу.
GrandV
2 Ноябрь 2006
30
после того как купил машину колодки не менял, проехал уже 23000км, хрен знает сколько на них до меня ездили,стоят лукас
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Да, гарантии, что получишь родную деталь нету никакой у нас в стране...
С другой стороны, чем меньше раскручена марка, тем меньше вероятность нарваться на подделку.
Prinse
30 Январь 2007
99
Suzuki xl-7, 2002г.в., 2.7 л., 24 клапана., американец.
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста: я нидавно узнавал про задние колодки и мне сказали, что туда подходят только оригинал и назвали цену примерно 3500-3700р. Чешу репу. Это действительно так, или можно найти неоригинал?
