Помогите! Не работает стеклоподьемник!!!!!!!!
davido700oe
8 Август 2013
Suzuki Grand Vitara (FT,GT) 2.5 АКПП 1998 г.
Доброго времени суток! У меня СГВ 2.5 акпп 98г. Столкнулся вот с какой проблемой! Не работает стеклоподьемник задней левой двери, при нажатии на кнопку стеклоподьемника щелкает моторчик! Ему конец или проблема в другом??? Подскажите пожалуйста! Заранее спасибо!
micado24
25 Май 2010
красноярск
Suzuki Grand Vitara XL7 2005г ,V-2,7
Разбирать и смотреть. Если моторчик "щелкает" - значит напряжение на него приходит то вероятнее всего проблема в редукторе. Возможно смазка задубела до такой степени что мотор не может прокрутить редуктор а может и зубья на шестерне съело. В любом случае разбирать.
davido700oe
8 Август 2013
Смешно вышло... снял обивку двери моторчик заработал. Скорее всего не мог прокрутить и в итоге прокрутил
профи 007
5 Октябрь 2017
Grand Vitara,2007,2L
приветствую товарищи!!! Подскажите пожалуста,СГВ 2007,2л. Перестал работать стеклоподьемник водителя,купил блок управления ,поменял-непомогло,что может быть?
