Запотевание стопарей?
БЕК777
5 Май 2013
160
Пенза
Витара 2007
Всем привет. В чем может быть причина запотевания 2-х отсеков правого стопаря (задний ход, поворотник) и как меняются лампочки в них. Спасибо.
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
трещина.
меняется левая выкручивая болты, потом легким и аккуратным рывком фара тянется на себя, правая также , но болты за дверью задней.
БЕК777
5 Май 2013
160
Пенза
Витара 2007
Да, полностью фару снимал
БЕК777
5 Май 2013
160
Пенза
Витара 2007
завтра займусь этим, в тол не возьму что такое, уже просушил стопарь, прошел дождь и снова такая же история(((
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Проблема или в трещине или в прокладке лампочки. Второе найти сложнее первого.
БЕК777
5 Май 2013
160
Пенза
Витара 2007
Смотрел прочищал все бестолку, не знаю что и делать((((
DoctorE
24 Октябрь 2009
Орел
Grand Vitara III 2.0 2007
Скорее всего влага там уже есть и вариант только один, открыть все отверстия, вентиляционные, от лампочек прочистить и хорошо просушить просушить фару в домашних условиях (фен, батарея отопления и т.д.)
DoctorE
24 Октябрь 2009
Орел
Чудес не бывает, замазывай все герметиком,ищи трещины. Должна быть вентиляция, а в твоем случае видимо сквозняк )))
Alex681
28 Февраль 2010
96
NSGV, 08, 2,4 AT BLACK FULL
ДД всем. нечего ничего замазывать-клеить, это гарантийный случай, я у ОД менял фонарь, наплели что письмо в Японию писали и там якобы одобрили замену.
БЕК777
5 Май 2013
160
Пенза
Витара 2007
Так у меня уже не на гарантий авто. Я вот думаю что если снять стопарь и попробовать его окунуть в таз с водой я думаю должен показать где воздух сифонит. У кого какие мнения?
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Я-бы не стал. Фонарь не герметичен. Именно "сифонить" ничего не будет. Думаешь там под давлением воздух как в колесе?
Просто в результате будет у тебя фонарь с водой внутри. Но как развлечение - можешь попробовать, конечно :)
