Suzuki Sidekick АКПП переключается при 4500.Лохматый трос из коробки.
Fogz
29 Июль 2013
Suzuki Sidekick, 1990 года, движитель G16L, 3-х дверка
Всем Привет, не так давно стал владельцем Suzuki Sidekick 1990 года, двигатель G16L (так в тех.паспорте написано). Сразу заметил, что автомат переключается на 50 км/ч при оборотах 4500-4800, и трос идущий из коробки на кончике у двигателя разлохматился. Внимание вопрос - возможно ли такое поведение автомата из-за троса, сложно ли менять этот трос, чем грозит если его просто отключить.
Всем спасибо за ответы.
З.Ы. Если что-то не так написал просьба указать на ошибки, исправлю.
З.З.Ы. Разговор про трос кикдауна.
Fogz
29 Июль 2013
Снял, то бишь отключил от двигателя, немного покатался пропала вторая передача, что делать ума не приложу. Масло смотрел - красное, но выше отметки HOT, это могло произойти из-за того что кикдаун был не снят с коробки? Диагностика показывает 12.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Трос пробуй регулировать все же.
Есть люди и не знают катаются при оборванном тросе. Но срок службы коробки из-за переключений передач на "неправильных" оборотах сокращается. При помощи тросика (грубо) поднимается рабочее давление, для сжатия пакетов фрикционов и смазки деталей АКПП.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Если тросу каюк, тут технология замены. Тут регулировка kick-down.
Fogz
29 Июль 2013
Заказал трос кика. Трос пробовал регулировать, толку ноль, но квадрат так и не ездит =( Теперь при резком нажатии газа глохнет, как будто воздуха не хватает или бензина, бензонасос менял на Б/У. ДМРВ у меня нет. В выходные поеду в сервис.
