нужен совет
Alex681
28 Февраль 2010
96
NSGV, 08, 2,4 AT BLACK FULL
ДД всем. ситуация такая- полностью сдох аккумулятор. на капоте стоят электро-механические замки, без питания не открыть. По совету спеца из автосекьюрити бросил минус с другого акк-ра на массу, плюс на центральный контакт прикуривателя, не помогло. Мож кто сталкивался с подобным? как подать напряжение из салона на бортовую сеть, чтоб хоть зажигание включить и снять с охраны????
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
Поселок Изоплит, Тверская область.
SGVN 3D 2.4 2013г.
С подобным не сталкивался (у меня было либо: ручной вариант аварийного открытия или отдельный провод аварийного питания), но если аккумулятор не сдох (что в этом случае делать не подскажу), попробуйте его подзарядить через прикуриватель (с силой тока не переборщите), возможно, при подключении внешнего аккумулятора, ваш дохлый просто взял всё на себя. И не забываем, при подзарядке через прикуриватель ключ зажигания повернуть в положение АСС.
Tapatalk.
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Плафон освещения салона - наше все, если нет доппровода на аккум для подзарядки (очень рекомендую сделать). А прикуриватель запитан через АСС-реле.
Чтобы не перегорел предохранитель в цепи освещения салона, желательно внешний аккум подключать через токоограничивающий резистор, в качестве которого может выступать лампа накаливания мощностью ватт на 50-100
Alex681
28 Февраль 2010
96
Tapatalk.
СПС
Alex681
28 Февраль 2010
96
Да, как вариант... СПС!
