Топливный фильтр
JAZZ
9 Март 2006
Долгопрудный
СУЗУКИ БАЛЕНО 1996г.в.1,6, 16 клапанов., МКПП, кондея нет.
Кто подскажет, как заменить топливный фильтр, где он находится?
Stealth
под капотом - за мотором - на стенке - прикреплён на кронштеин - но отуручивается довольно легко ...
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
А еще вопрос, ставят только оригинал, или от ВАЗ инжектора можно поставить фильтр?
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
на ваз инжекторе фильтр под днищем около бака. А тут под апотом.
Есть много аналогов на наши машину неоригинальных и не очень дорогих.
Меняется просто. Лучше всего ключом-трубочкой (на 10 по-моему). Не забудь открыть бак чтоб стравить давление (дабы тебя не залило бензином).
#frost#
10 Февраль 2006
194
Когда менять будещь не забудь клеммы с аккумы снять или ваще сам аккум с машины убрать.:D
А то мало-ли всякое бывает.
Сразу под фильтр подложи тряпку потому что открывай не открывай бак всеравно бензин польется.Проверено.:thumbsdown:
XiPi
Там выльется от силы 100 грамм,а вот пробку заливной горловины открой-совет дельный!
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Есть способ, чтобы бензин вообще не полился. :thumbsup: Для супер экономных баленоводов. :D
Надо при работающем двигателе вынуть предохранитель, который отвечает за бензонасос, и дождатся пока машина заглохнет. Тогда можно уже снимать провода с аккума, открывать бак и отсоединять фильтр. Ничего не выльется и пахнуть не будет 100%. :D
ACC
30 Март 2006
86
Киев
Baleno, 1995, 1,6, седанчик синий
:hilarious:
да тут мануал нужно читать, чтоб вынуть.
trueman
1 Март 2006
Я гдето слышал, что фарсункам при этом очень плохо бывает.;)
Johnych
802
Не, не может быть. Это бензонасосу плохо без жижи, а форсункам нормально. :D
trueman
1 Март 2006
на сколько я понимаю, смазкой форсунки является бензин. В его отсутствии - метал об металЧешу репу.
