Резонанс
Uran531
15 Май 2011
New Suzuki Grand Vitara
Всем привет! Ребята, помогите разобраться. НСГВ 2.4 акпп 2008г, пробег 45 тыс. Недавно появился звук, при пуске холодного двигателя, напоминающий резонанс чего-то с низу. Длится секунду в момент запуска. Со временем усилился. На прогретом, звука нет. Думал, может гнутая защита, снял, дал остыть, при запуске тот же звук. Исходит где-то четко по центру двигателя снизу. Что там может резонировать, и резонанс ли это вообще? Плюс ко всему на холостых, пока не прогрелся, двигатель малость потряхивает, горячий работает ровно. Менял заправки, результата не дало. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Извиняюсь за создание трех одинаковых тем. Подвис комп маленько.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Чёт не похоже на экраны тепловые - постоянно бы на определённых оборотах был бы резонанс. Может каталик осыпается и звучит, когда горячие газы в него вторгаются при холодном пуске? Полезно с ямы послушать-потрогать, что звучит при холодном пуске. Может не смазано ещё что-то на холодную, а потом всё в масле и тихо. ГУР ещё при холодном пуске бывало выл у людей несколько секунд при холодном пуске, заводскую жижу меняли на нормальную и ок. Цепи может звучат, пока давление масла не выросло и не натянуло их. Они задевать могут из-за растянутости там что-то, народ обнаруживал задиры, когда менял цепи.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
У меня на предыдущей машине было... Теплозащита из завальцовки вышла и издавала звуки именно на холодном движке. По мере прогрева - переставала.
