Всем привет! Ребята, помогите разобраться. НСГВ 2.4 акпп 2008г, пробег 45 тыс. Недавно появился звук, при пуске холодного двигателя, напоминающий резонанс чего-то с низу. Длится секунду в момент запуска. Со временем усилился. На прогретом, звука нет. Думал, может гнутая защита, снял, дал остыть, при запуске тот же звук. Исходит где-то четко по центру двигателя снизу. Что там может резонировать, и резонанс ли это вообще? Плюс ко всему на холостых, пока не прогрелся, двигатель малость потряхивает, горячий работает ровно. Менял заправки, результата не дало. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
