Раньше заливал спирт- Ваше мнение?
MAVERICK
22 Август 2006
306
Для удаления влаги и конденсата из топливного бака заливал 300-400 грамм чистого медицинского спирта в Ваз 2111, Рено Клио и т.д. Из выхлопной естественно парило и тем самым влага уходила - стоит ли так же удалять на Витаре или есть другое мнение ??? С П А С И Б О !!!
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Liqui Moly Fuel Protect / Антилед Защитное средство для удаления воды из бензина и дизельного топлива
Защитное средство для топлива - это беззольная и самосмешивающаяся комбинация активных веществ, произведенная по современнейшей присадочной, топливной и моторной технологии. Соответствует требованиям современных двигателей, топлив и условий применения. Абсорбирует и удаляет воду из бензобака и топливной системы Защищает топливную систему от коррозии, не загрязняет окружающую среду; экономно в употреблении, защищает карбюратор от обледенения. Проверено на совместимость с турбиной и катализаторами.
Применение: для любых бензиновых (с карбюраторами и инжекторными системами различных конструкций) и дизельных моторов. Добавляется в бак при каждой заправке из расчета 300 мл на 60 литров топлива. Совместимо с любыми топливными присадками.
Можно использовать вот такую присадку.
MAVERICK
22 Август 2006
306
Perets написал(а):
А что есть подозрения что в баке вода? Пар из выхлопной идет от влаги в воздухе а не в бензине.
За год по любому влага и конденсат соберётся в баке - профилактика и не более чем.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Именно так... причем влага тем быстрее накапливается в бензобаке, чем больше/чаще вы ездите с полупустым баком.
Спирт можно безболезненно заливать... 200-300 гр на бак (пару раз за зиму).
P.S.
Есть у меня подозрение, что всякие HiGear'овские примочки - есть ни что иное, как смесь, основанная на спирте...
MAVERICK
22 Август 2006
306
P.S.
Об чём и речь !!! Спирт опробован и не раз! Химия - дело тонкое и на любителя. Вообщем я понял = лить...
Rammstein
12 Январь 2007
604
Поясните, а что, вода в бензобаке как-то отдельно от бензина плещется? Т.е. не понятно, что значит "вода скапливается".
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Угу... практически отдельно... потому как не смешиваются они...
MAVERICK
22 Август 2006
306
Допустим, что так, а что бензонасос, не гоняет в т.ч. и воду в движок?
Н2О по плотности больше чем бензин - соответственно скапливается, оседая на дне бака, а там бензонасос осуществляет забор бензина - так вот... я один раз в полгода спиртом развожу воду и удаляю её из бензобака - можно на всё наплевать, но предвидеть значит не допустить...
Rammstein
12 Январь 2007
604
Про разницу в плотности все понятно и логично.
Вы же сами пишете, что Н2О оседает на дне бака, а там бензонасос осуществляет забор бензина... Так что, вода из бака не удаляется бензонасосом путем его перекачки для формирования товливной смеси? Или именно этого вы и боитесь? Что вода попадет в систему зажигания...
MAVERICK
22 Август 2006
306
Mebius написал(а):
А что будет происходить с водой бензином и спиртом?.
Спирт смешивается с водой? А дальше? - все прямиком в движок?
К сожалению не технолог я по ликероводочным изделиям, но, судя по тому, что парит после вливания в бак спирта получаеться, что спирт разжиживает воду и через топливную систему маленькой толикой выходит.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Именно так...
...спирт обладает большой гигроскопичностью... и "всасывает" воду "на ура"... после чего эта смесь (раствор спирта в воде?) всплывает в баке и может быть закачан в ДВС... который с большей или меньшей степенью удовольствия (зависит от пропорции смеси "спирт/вода") "переварит" эту бензо-водно-спиртовую смесь...
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
первое что пишло на ум после того как прочитал название темы -
... а теперь я его пью
а по теме, это не дедушкины жигули
а никто не слышал про систему впрыска воды в двигатель моторы WRC ???
MAVERICK
22 Август 2006
306
Извиняйте, батенька - пишем, что знаем, а про Жигули верно подмечено...
загорелый
СГВ III 2007 гв
28 Март 2015
Сочи
Гранд Витара III
Уточните пожалуйста про сам процесс со спиртом!! как его проводить обязательно ли зимой? затем когда залили спирт через сколько времени вода уйдет? на холостых делать или на оборотах? А то у меня из выхлопной много воды идет не хочется печалиться по поводу трещины блока цилиндров А МОЖЕТ СПИРТ ПОМОЖЕТ КАК и РАНЬШЕ ПОМОГАЛ)))
Дисп 88
5 Апрель 2015
156
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
Пар, а порой даже струйка воды из выхлопной НЕ говорит о наличии воды в баке. Если посмотреть химическую формулу горения топлива, то можно увидеть в конечных веществах и Н2О. Плюс в холодное время года при остывании выхлопной системы в ней (внутри) образуется конденсат из окружающего воздуха.
Вода не растворяется в топливе, а вот со спиртом они дружат и конечный продукт горюч. Фильтры в баке призваны не пропускать в том числе и воду, а смесь спирта и воды - проходит. Что и позволяет выводить воду из бака безболезненно для ДВС.
Говорить о негативном влиянии небольшого количества воды в баке на систему топливопитания бессмысленно. Потому что вода так и остаётся в баке. На больших пробегах возможны перебои в работе ДВС, когда вода уже полностью покрывает бензонасос. Вот тогда есть смысл в использовании спирта или съеме бака.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
весной и осенью, заливаете в бак (прим. 200 гр. спирта) и катаетесь, не вспоминая. что он был залит. а, в баке всегда есть вода, количество спирта зависит от количества воды, но если это делать регулярно, то такого количество спирта, как правило, хватает
