Уровень масла в АКП: как измерить правильно ?
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
1. На прогретой коробке (проехать ~10 км.)
2. непосредственно перед замером подвигать селектором по всем передачам.
3. мерять на заведенной.
В каком пложении должен быть селектор при замере ?
Уровень существенно отличается в положениях селектора (N и P).
firm
28 Август 2006
626 2000г.
Замерять на "Р" на холостых, на шупе диапазон уровней в зависимости от темп-ры.
brandashmig
30 Ноябрь 2006
23
"Руководство для владельца " изд. май 2001 г. гласит:
Проверка уровня масла для автоматической коробки передач:
Проверяйте уровень при нормальной рабочей температуре.
Что бы подогреть масло в АКПП, поездите или дайте двигателю поработать в холостую, пока указатель температуры не покажет номальную рабочую температуру, а после этого поездите еще 10 мин.
Примечание.
Не проверяйте уровень сразу после продолжительной быстрой езды, после езды по городу в жаркую погоду или езды с прицепом. Дайте маслу остыть (около 30 минут), что бы замер уровня был точным.
Проверять уровень следует так:
1) Поставте автомобиль на горизонтальную поверхность.
2) Включите стояночный тормоз и запустите двигатель в положении "Р" . Дайте ему поработать на хх две минуты не глушите его во время проверки уровняю.
3) нажав на педаль тормоза проведте рычагом по всем позициям (задерживаясь на каждой секунды 3) и установите его обратно в "Р".
4) Вытяните указатель, протрите его и вставте обратно до конца; снова выньте указатель и определяйте уровень - он должен быть между верхней и нижней отметкой. Уровень должен быть между двумя отметками зоны Hot (горячо)
5) Долейте масло через отверстие для указателя точно до необходимого уровня. Для того что бы у 4х скоростной КП поднять уровень с нижней до верхней отметки нужно всего 0,3 л масла.
лексика оригинальная.
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
А кто подскажет, как на механической ручке в коробке уровень масла проверить? В моей машинке помоему и щупа-то нету на коробке.... Кто как проверяет? Чует моё сердце, что нужно проверить... А может я щуп не разглядела? (Балено 3-д- 99 год, 1.3)Чешу репу.
