охлаждающая жидкость
ACC
30 Март 2006
86
Киев
Baleno, 1995, 1,6, седанчик синий
двигло 1,6
95 год.
Какую охлаждающую лить?
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
50 проецентова этиленгликоля и 50 процентов дист. воды =)
Антифризы чаще всего продаются неразбавлеными =)
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
ACC написал(а):
двигло 1,6
95 год.
Если доливать - то такого же цвета нормальной фирмы.
Если менять то вроде зеленую тоже нормального производителя (Castrol и т.п.). Если при этом до этого была другого цвета - лучше промыть систему дистилированной водой.
От плохого антифриза, говорят, мрут наши нежные помпы. Но я лил пару раз "за рулем" и "AGA" и, вроде, ничего не произошло.
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
А я вот тоже задумал сменить антифриз, и есть два варианта, в гараже лежат канистры как с красным так и с зеленым.Если буду менять что лучше? Или разницы никакой для машины? Вопроса цены нет, так как все досталось забесплатно =)
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Кстати, кто как промывал охлаждающую систему? В мануале написано водой промывать, заливая и выливая несколько раз ( я так понимаю что дистилированой водой?) или залить какую нить химическую гадость из баночки ждля промывки ( но честно говоря страшно, вдруг он разъест радиатор или еще что-то, потом дороже обойдется ремонт =)
fischer
г. Москва
Suzuki Baleno Wagon 2001 г.в. 1.3 ручка
Зимой отдавал машинку в Катану, заодно попросил заменить антифриз. Побоялся сам откручивать пластиковую пробку на радиаторе. Месяца через полтора обнаружил, что расширительный бачок сухой - скорее всего выдавило какую-то воздушную пробку после смены жидкости. Тащиться к ним было лень - позвонил и спросил, что лить. Сказали - синий кастрол, типа рекомендован производителем. В магазине 1 литр концентрата - что-то в районе 170 рублей. Дистилированная вода - 12-15 руб/л.
ACC
30 Март 2006
86
Киев
Чешу репу.
красный синий, зеленый... вода.
был зеленый, наверно налью зеленый...
to JIN - (А две канистры красного - это-жеж багатство:)) Он жеж самый дорогой, у нас около 15 долл. за литру , а надо литров 7...
CrazyCYRIX
Синий, или зеленый. Красный не надо - он на другой основе. Выдающимися свойствами не отличается (наоборот - некоторые его не любят из-за того, что более текучий и в малейшую дырочку выйти норовит), а систему при замене с синего на красный надо мыть очень тщательно. Если синий с красным смешать, получится смесь, которая с большим аппетитом сжирает двигло изнутри (без шуток - коррозия очень активная начинается). Производители, конечно, утверждают, что красный служит гораздо дольше (типа - для того и придумали), но я все равно раз в 2 года меняю (а то и чаще получается если, например, термостат поменять надо, или еще какие работы, когда антифриз сливать надо...).
Кстати, не такой, уж, красный и дорогой (если мы про G-012 говорим, конечно). Литрушка концентрата (который надо разбавить вдвое) порядка 10 баксов, по-моему...
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Все понял, красный лить не буду.Залью зеленый.Кстати кто помнит, сколько там у нас литов в системе охлаждения? И кстати про промывку системы охлаждения, как мыть? просто водой? или только дистилированой?
CrazyCYRIX
Промывать дистиллировкой с небольшим количеством антифриза (чтоб сальникам в помпе не поплохело).
Емкость зависит от мотора и коробки
Если верить мануалу, то так:
1,3 "ручка" 3,65л
1,3 "автомат" 3,6л
1,6 "ручка" 4,2л
1,6 "автомат" 4,15л
1,8 "ручка" 5,3л
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Народ, сколько раз уже можно говорить - цвет антифриза не имеет никакого значения! Например, японский антифриз TCL выпускается двух цветов. На банке с зеленым - написано: для а/м Тойота и Ниссан, на банке с красным - для Мицубиши, Сузуки, Хонда и др. В то же время есть другой японский антифриз - там название вообще иероглифами, так что по русски не скажешь - он желтовато-зеленого цвета, и написано - для а/м Тойота, Сузуки, Субару, Ниссан... Корейские антифризы - все темно зеленого цвета, а вот американские Unocal 76 - малиновые... Так что это все фигня. Но смешивать антифризы разного цвета и разных производителей не рекомендуется - у них у всех разные пакеты присадок, и что получится при смешивании - никто не знает. Вы же не мешаете в двигателе минеральное масло с синтетикой или Шелл с Несте...
Worker
Иркутск
А я на днях в магазине видел две баночки одного произаодителя (не помню как называется, но могу уточноить), там наоборот на красном написано ТОЙОТА, ХОНДА и т.д., а на зеленом СУЗУКИ и пр. Сам лью Consol зеленый, проблем не было. Кстати кранчик пластмассовый откручивается великолепно, проблем при замене никаких, 5-литровой канистры хватит (я брал за 250 р. готовый антифриз до -45 гр.С, т.е. не концентрат). И вообще советую не заморачиваться так, какого цвета был, такой и лить, благо дефицита в антифризах нет. В инете есть куча тестов антифризов с таблицами свойств, коррозионной активности к разным металлам и т.д., так что если уж очень хочется по-научному подойти к вопросу, то не надо задавать вопросы типа "кто что льет", а почитать тесты, выбрать для себя что то и прокатиться по магазинам.
trueman
1 Март 2006
Менял антифриз в "Сузуки-нева". Согласно накладной: Антифриз (Antifreeze NF 1lt) - 2литра(2*199,5руб), Вода дистиллированная - 2литра(2*21,82руб). Родной антифриз был зеленый, после замены - синий.
Poluprovodnik
20 Апрель 2010
Советская Гавань
Suzuki Cultus Wagon, G15A, GC-21W
Ответ: Re: охлаждающая жидкость
Снова про цвет. У нас в городе видел две разных марки антифриза (японского). У обоих производителей есть и красный и зеленый.... и у обоих написано одно и тоже: красный для автомобилей марки toyota и daihatsu, зеленый для остальных марок.
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Ответ: охлаждающая жидкость
Не обязательно лить именно японский антифриз. Лично я лью AGA зеленый. А к антифризам которые нужно самим разбавлять у меня стойкое отвращение. Разводишь по таблице до минус сорока, замерзает в минус тридцать. Если конкретно то с Chevron и Texaco такая фигня была.
