Где взять клипсы?
FORSAG
6 Июль 2006
82
1. SUZUKI GRAND VITARA XL7 LTD, 2006 г.в., серебро, V6 2.7 л., 24 клапана.
2. SUZUKI GRAND VITARA, 2001 г.в., сине-брон
Из-за неровной работы дворников, хочу их почистить и смазать. Для этого необходимо пробраться к штанге дворников и под капотом снять защитную панель из черного пластика, которая крепиться к кузову с помощью пластиковых клипс. Из опыта знаю, что при съеме 50% клипс приходит в негодность (лопаются и ломаются). Подскажите, где можно приобрести клипсы? Как правильно снимать защитную панель?
Спасибо.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Не знаю, какие Вы клипсы имеете в виду, но возможно окажется полезан мой совет по СГВН.
Когда лопатил салон - две клипсы (белые) про..бал
Это те, которые на обшивке в пазик задвигаются и втыкаются в дыру в металле.
Все магазины объездил - нигде нет.
Думал позже на разбор подъехать, но зашел на авторынок и в мелочевке на нашемарки нашел с виду похожие. По рублю блин :) Купил разных (2 вида, кажись от классики) по десятку - подходят ОБА ВИДА! Чуть-чуть лепестки ножиком подрезал, мм эдак по 1,5-2.
Спросил про двойные (которые вставил и пипку нажал) говорят - тоже есть типа универсальные.
Так что мой совет - образцы в руки - и на ближайшую автобарахолку.
олеg
10 Ноябрь 2006
истра
СГВ 2003 г. 2,0 л. 5д.
НСГВ, 2010 г., 2,4 л. автомат, полный фарш.
Было на форуме ]Подсказываю: в экзисте.
Я там уже второй раз заказываю (первый раз просто укреплял недоукрепленное от старого владельца, а теперь мне антикор сделали со всеми вытекающими - половину пистонов переломали). Пакетик пистонов для подкрылков либо молдингов/обвеса (10шт) в среднем в 250р обходится.
Пистоны крепления обвеса: 77553-65D00 (крылья) и 77553-65D10 (двери) - разницы между ними не понял, брал только первые.
Пистоны крепления подкрылков (рекомендую запастись): 09409-07332
Пистоны крепления внутренней обшивки: 09409-06314-T01 (серые); 09409-06314-R8J (тоже серые); 09409-06314-R8H (бежевые). Последние два номера, похоже, для более новых моделей.
Я тоже заказал десяток 09409-07332 это двойные (которые вставил и пипку нажал) обошлось 299 рублей.
Но можно и отнашемарки обойтись 10 штук 20 рублей.
Только их диаметр 8мм, а уродных 7мм. Без обработки не поставишь.
Либо обрабатывать клипсу, или рассверливать гнездо.
GrandV
2 Ноябрь 2006
30
откуда вы берете коды этих клипс? на экзисте лазил не нашел, сделал поиск по кодам сразу нашел!!!
Hulk
20 Май 2006
Ответ: Где взять клипсы?
использовал клипсы этой фирмы брал на авторынке, но они продаются и на экзисте - причем дешевле клипс с родными кодами.
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
Ехал по Варшавке, зашел в магазин Автосрусь - зайду, думаю... На удачу. И там были, по 8 рублей взял - которые обвеску крепят... Но их там куча. Магазин вроде бы Варшавское шоссе, дом то ли 100, то ли 98... Рядом с гостиницей Эридан, с другой стороны гросслабаз Аэробус. Виден, если едешь в центр и смотришь влево, там еще поворот влево будет.
