Вопрос ! ?
Авто Портал
17 Август 2013
Hummer
Ездил на днях с Одессу. По дороге с моей Сюзи ( 2л 2007 пробег 123000 )происходила несколько раз такая вот фигня:
когда останавливался и после трогался мотор выдавал звук вроде цепь скрыжанула или очень громко пальцы застучали и из выхлопной трубы облако сизовато белого дыма и все дальше нормально. Такое повторялось 4-5 раз. А так вообще не дымит. Прокладку пробитую я исключаю(валил бы белый дым постоянно)
И вот сейчас езжу и ничего подобного больше не происходит. Что это может быть ?
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Авто Портал
17 Август 2013
Hummer
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
немного поджирает
на 600 км треть уровня
Фигасе немного!!! 1 -1.5 л на 600 км . маслосьемным колпаскам точно шандец пришел
P.S. При заводке давления масла не хватает на работу гидронатяжителя . цепь болтается (мет лязг) происходит сбой зажигания и выкидывание не сгоревшего бензина в глушак. далее все летит в катализатор (если он еще есть ) ну вскорости его забьет.
Авто Портал
17 Август 2013
Hummer
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
У Гранд Витары гидрпонатяжитель цепи . При недостатке масла гидронатяжитель не сразу срвбатывает и звенит цепь, особенно это заметно при заводке двигателя. При низком качестве бензина звенят клапана при перегазовке и авто не едет
Авто Портал
17 Август 2013
Hummer
спасибо ! :)
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
момент клуб дыма валит?
У меня при заводке тоже, но не дым, а пар - проверял рукой и белым листом бумаги, при заводке также одномоментно звякнет цепь и потом ок. Позвякивание присутствовало до замены колпачков и регулировки клапанов, думал тоже придется менять цепи, но оказался закисшим гидронатяжитель цепи, поэтому ограничился промывкой гидронатяжителя, к тому же запас хода еще есть - до ограничения не дошел (но до этого доводить не стоит).
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Авто Портал
17 Август 2013
Hummer
при заводке не дымит, и вообще не дымит
такое было только несколько раз когда ехал по трассе и всё... более такое не повторялось
Авто Портал
17 Август 2013
Hummer
подскажите при каком пробеге рекомендовано менять цепь?
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
Продан NSGV, 2006г.,TD54W, AT, J20A
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Или присутствие звуков - шлянданье цепей и лучше совместить работу с заменой м-с колпачков и регулировкой зазоров в клапанах. У меня кроме шлянданья цепей присутствовали стуки клапанов, особенно одного клапана, как я предполагал, и не ошибся, в действительности на одном из выпускных клапанов зазор был 0,50 при норме 0,28 - 0,30.
Авто Портал
17 Август 2013
Hummer
Спасибо за комент !!!
