Наука о контактах или секс под машиной
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Сначала не хотел постить, вроде как получается, что проблемы сплошные с моей машиной, но думаю, что это пригодится многим.
История вопроса: сначала не включалась 4WD на раздатке, отгнил контакт. Заменил датчик на восьмерочный (от ВАЗ-2108). Через неделю перестал включаться режим понижайки 4WDL. Расстроился, думал, что сломал чего. Консультировался у Greenа и в Сингапуре. В итоге был морально готов снимать раздатку и раскурочивать. Под машиной оказалось, что от московской соли сгнили в труху сразу несколько контактов, включая датчик 4WDL, датчик скорости, и несколько колодок. Решился на капремонт всех контактов нах. Все переделал и перепаял за 5 часов, обмотал изолентой, обмазал литолом. Завел - все работает. Желаю, чтобы иппонским инженерам в задний проход вставили еще и паяльник (там уже должен лежать пластиковый прижимной ролик). Надеючь, что детские болезни закончились!
Рекомендую всем владельцам машин с электровауумной раздаткой (с мая 2005г) проверить контакты и смазать их литолом или иной водоотталкивающей смазкой.
Спасибо Greenу и Zookу за участие.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
... пожелание сбылось... и в Японии наступил дефицит паяльников... ;)
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ром а паяльник ролик твой пластиковый не расплавит?А то может начнем собирать группу для поездки в японию,у меня тоже накопилось,я думаю что и Girrafe с нами по любому,пора объяснить как машины делать нужно!Ты в делегации старший будешь.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Похоже, задница иппонская, не чавкнув, проглотит и паяльник и ролик и еще кучу всего, и громко пукнет в ответ! По-моему, заткнуть это можно только поворотными кулаками, но лучше кулаками дать по наглой империалистической морде! Вперед, в Иппонию, обсудим за пивом!
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Это за какой срок так всё сгнило?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
егор написал(а):
Красавец,тогда уж и мой кардан туда же!
Карданом - это жесть! Главный конструктор, наверное, уже в туалет за слабительным побежал!
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
История вопроса: сначала не включалась 4WD на раздатке, отгнил контакт. Заменил датчик на восьмерочный (от ВАЗ-2108). Под машиной оказалось, что от московской соли сгнили в труху сразу несколько контактов, включая датчик 4WDL, датчик скорости, и несколько колодок.
Не... А московская соль не причем!..
. Ты бы уж хоть похвалил власти, что качественную
соль используют -
никакие контакты не выдерживают!
в ответ!
Уже приготовились и ждут:
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Далее ссылка-картинка, также, как вставлять фотографию, я правильно понял?
Роман, прошу уточнить состояние паяльника - ВКЛ/ВЫКЛ. Используем в качестве железки или нагревательного прибора?:hilarious:
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Жмешь правую клавишу - копировать адрес рисунка, а затем вставляешь!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Используем изделие мощностью 75W не возмездия ради, но научения для исключительно в нагретом виде.
P.S. Ток подается по советским изолированным многожильным проводам!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
g r e e n написал(а):
поздравляю, Ром =)
я подозревал, что дело скорей всего в ерунде, не могло железо так быстро в негодность прити.
Спасибо, Андрей! В процессе ремонта заметил, что чуть не проиппал шарик, в который упирается шток датчика 4WD. Он лежал на защите раздатки.
Pila03
14 Апрель 2010
Витара 3 и Джимни
Ответ: Наука о контактах или секс под машиной
А че там за шарики в раздатке, просто я их похоже загулял пока менял датчик, и где их найти???
