Помогите с К6А
Nono
14 Декабрь 2012
Jimny 2003, механический коробас, объем 0.66, jb23w
телефон 92Ч 4О2 8ЧЧ1
Прошу помощи с моим многострадальным двигателем. Началось все с того что на прогреве у меня начал идти белый(сизый) дым. если машинка стоит ночь, то густой дым валит секунд 10, а потом обычный масляный дымок. а когда 4 дня не заводил, то всю округу окутал вонючий туман, я удивился что пожарных не вызвали, минуты 3 наверное дымило. Первый раз такое началось когда сменил масло на Кастрол 5W30, через 1000 км заметил что жрет масло очень быстро, движок колбасит и дым на прогреве появился. Короче 3 тыщи не проехал и сменил масло на энеос 10w40. Дико жрать масло перестала, но все равно жрала чутка. Мне посоветовали сменить маслосъемные колпачки - сменил, ничего не изменилось.
Выкрутил свечи- одна, которая ближе к салону залитая и черная. остальные нормальные. менял свечи местами, потом менял катушки местами, все равно крайняя свеча заливается постоянно. Залил на 5 часов раскаксовку, и сменил масло. После этого двигатель стал глохнуть на светофорах и иногда на горочках. на первой передачке в горочку заехать не могу без перегазовки.
Помогите. как заставить свечу гореть в цилиндре.
заменил:
термостат, маслосъемные колпачки, масло, свечи
пробег: 150тыщ, но как сказал мастер менявший колпачки скорее всего в японии перед отправкой его заменили на новый, потому что внутри все детали новые. в РФ ровно один год.
Spikir
13 Май 2012
Suzuki Jimny. 2004. K6A. JB23W. Механика
Привет!!! Скорее всего залегли кольца. Донный двигатель страдает такой болезнью. Необходимо замерить компрессию. У меня такое было, в первом было 7, второй 8, тритий 0. К сожалению раскоксовка не помогла.
Spikir
13 Май 2012
Вскрытие покажет.
Если только кольца то не так дорого, а если как у меня они еще и развалились то одними кольцами не обойтись.
Nono
14 Декабрь 2012
МСК я уже заменил. снять бошку 5 тыщь.
1)сколько стоит замена колец?
2)ты сколько потратил на все?
3) у тебя был белый дым на прогреве?
Spikir
13 Май 2012
делаю сам. на запчасти потратил 20 штук (вкладыши все, кольца-3 шт, поршня-3 шт, пальци - 3 шт, сальники все, резинки все, цепь, успокоитель, натяжитель, масляный клапан, выпускные клапана и направляющие под них - 2 шт., маслосемные колпочки, помпа, диск сцепления, выжимной подшипник)
Spikir
13 Май 2012
искал контрактный двигатель цена от 50 штук и гарантии нет что он будит ходить долго
Spikir
13 Май 2012
у меня залегли кольца в третьем цилиндре и рассыпались частично.
Был сизый дым, как масло горит и труба была в масле.
Nono
14 Декабрь 2012
компрессию замерили.
0, 8, 12.
работа стоит 18 тыр, запчасти 20тыр, плюс турбина 13тыр = 51тыр.
Nono
14 Декабрь 2012
мне вот интересно сколько К6А проработает после капиталки. а то я всего 9 месяцев на нем отъездил с комфортом, и еще 3 месяца с дымом на одном цилиндре
chdzhek
19 Январь 2012
Suzuki Jimny 2001г.в. J23W автомат.двигатель g16a 1,6 litra от эскудо ,задний кардан от 95 прадо ,шнорхель фендера Риф , лебеда 6500 рычаги кастер6 дюймов ,бампер, защиты Анвир , раздатка ja11 6,5кит , разгруженый задний мост с локрайтом
Все напрямую зависит от качества проведенных работ и от прокладки между рулем и сиденьем :)
Nono
14 Декабрь 2012
Ну работы будет проводить человек который шарит в К6А, а ездить я на нем буду нещадно. Год должен прожить?
chdzhek
19 Январь 2012
тогда будет зависеть от тебя напрямую ))
Spikir
13 Май 2012
А где такой человек есть?????
Просто есть некоторые вопросы
Nono
14 Декабрь 2012
да нет. у него джимник, и он двигатели на них свапает от эскудика. шарит хорошо. может ты не к тому обратился, там же народу много
Spikir
13 Май 2012
Может быть.
Lagovazzich
1 Октябрь 2012
Сузуки Джимни 2001 v-1.6
у мну скоро К6А освобождается от напряга (правда турбо кидает, но дыма не обнаружено), 1,6 будет рулить.
Nono
14 Декабрь 2012
Nono
14 Декабрь 2012
Можешь заехать в Техас, ул.Хабаровская, д.15
.... Хотя они больше по железу. Но там водятся Джимниводы
Мне уже откапиталили все, из цех N10 мастер все сделал, сейчас едет, как после японии не ездила)))
