Про раздатку
Sergeich
26 Октябрь 2006
155
SGV 2.5 АКПП 5d 2003 USA
Привет всем !!!
Есть такое дело, которое я обнаружил при буксировке, а именно вытягивал паренька из сугроба.
Обнаружит, что рычагом раздатки я могу переключиться только в режим High 4WD, передний мост подключается всё как положено, не когда не каких проблем не наблюдалось. Но на нейтральную передачу и на Low 4WD переключиться не могу, не как!
То есть вообще без вариантов, как-либо переключиться. Рычагом двигаю в поперечном направлении, там даже зацепиться не за что. Раньше точно переключалось! И на нейтральную передачу и на пониженную. Ещё по весне 2006го года это работало, а теперь перестало.
Люди что могло случиться?
Протечек не каких нет, не где.
SGV 2.5 АКПП 2002
горыныч
27 Декабрь 2006
71
СГВ 2,5 автомат
Попробуй движок заглушить и переключится, по мануалу вроде так и положено делать.
А может просто примёрзло что нить.
RRoman
28 Июль 2006
80
было - СГВ 2002 2,5 МКПП
стало - XL-7 2006 AKПП
По-моуму в мануале написано, что достаточно поставить МКПП или АКПП на нейтраль и выжать сцепление и естественно на остановленной машине.
RRoman
28 Июль 2006
80
Eugeen
Ленинград
Согласен. Переключение возможно тролько на нейтрали.
Если не получается, поробуй двинуться вперед назад и повторить
Sergeich
26 Октябрь 2006
155
А собственно от рекомендаций изложенных в мануале ни кто не отходил.
Наверное действительно что то подмёрзло, но вот, что?
Или на всякий случай, съездить на ТО?
Sergeich
26 Октябрь 2006
155
Ну, собственно всё нормализовалось, оказалось, что ручка положения в "N", на селекторе, плохо попадала в своё положение, подёргав её, всё стало переключаться.
Ну, собственно может и подмёрзло тогда что-то, сейчас всё нормально.
Всем спасибо за ответы!!!
