Дрожь на скорости больше 100 кмч
Tuburetko
8 Сентябрь 2013
Subaru Justy G3X 1.3
Всем привет. Машина Субару джасти G3X 1.3 AWD т.е игнис) Они полностью идентичны, поэтому я здесь. И вот в машине есть проблема: когда разгоняешься больше 100кмч машина начинает дрожать. Не приятно. Может кто знает как решить проблему этой дрожи? Спасибо
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
На состояние кардана и крестовин еще посмотри.
У меня с такой вибрации и началась гибель передней крестовины кардана. Но может быть и балансировка колес и погнутые диски (на глаз не видно). Кардан проверь обязательно, разрушение крестовины на скорости чревато очень неприятными и дорогими (если не сказать еще и опасными) последствиями.
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Может быть дело и не в кардане, хотя его проверку мне кажется надо выполнить обязательно. У меня при появлении небольшого скрипа при наборе скорости, никаких вибраций ни в начале движения ни при разгоне вплоть до 140 км/ч не было (либо я их не ощущал, что мне кажется маловероятно). На диагностике в КарданБалансе выявили - износ всех 3-х крестовин (2-е закусили, у третьей большой люфт).
