Swift 2011+ Спецификация болтов крепления колес
SAF
28 Май 2012
Самарская область
Suzuki Swift 2011+
Кто в курсе, поделитесь, пожалуйста, характеристикой (спецификацией) болтов крепления колес для Suzuki Swift New (2011+):
1. Штампованных.
2. Литых.
(+ код оригинальной детали, если известен.)
В особенности меня интересует информация по болтам литых колес, так как я планирую замену штатных 15-дюймовых штампованных колес (комплектация GL) в зимний сезон на литые.
Заранее премного благодарен.
SAF
28 Май 2012
Самарская область
Suzuki Swift 2011+
1. Штампованных.
2. Литых.
Получил ответ из клиентского отдела "Сузуки Мотор РУС":
"Номер болта для крепления стальных штампованных колесных дисков: 43423-86G01
Номер болта для крепления литых колесных дисков размер 16*6J: 43423-86G01
Номер болта для крепления литых колесных дисков размер 17*6 1/2J: 43423-86G01
Отсюда следует болт одинаков для всех типов колес."
Попутно у дилера (спасибо работникам отдела запчастей компании "Автомир Сузуки Самара") уточнил размеры болта: 12 * 40 мм (autopiter.ru с этим солидарен). Шаг резьбы назвать затруднились, однако, по данным из интернета, он составляет 1,5 мм.
"Однаковость" болтов актуальна для фирменных дисков и, пожалуй, реплик.
К нештатным дискам болты необходимо всё же сначала примерять (может различаться форма сверловки под болт - "сфера", "конус", могут потребоваться болты другой длины).
