Разобраться с автоматом
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Geo Tracker 1994 Cabrio 16V 1.6 97hp АТ
Суть такая: был мотор 8кл под моником - там было понятно, куда подключать тросик кикдауна и вакуумный модулятор, а вот когда свапнул на 16кл инжектор - не нашел мест подключений ни для того, ни для другого. Может знает кто?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Кхе. Я так понимаю, впуск весь с коллектором и БДЗ воткнул от 16кл.? А зачем?
По сабжу - 3х ст.АТ была чисто гидравлической и управлялась в том числе и вакуумным модулятором, а на 16кл. ставился 4х ст.автомат AISIN. И на нем функцию вакуумного модулятора выполняет мозги коробки исходя из показаний датчиков. Поэтому у тебя и неткуда крепить вакуумную магисталь (впускной то поменял). За трос не знаю, живого АКПП не видел.:dntknw:
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Ну воткнул я потому, что застучал родной двиг, а на замену ему нашелся G16B со всеми делами, а колхозить на него тазокарбюратор не хотелось (а он у меня вместо моника и стоял=).
Собственно тогда, по идее, можно врезать тройник в вакуумный контур между ГТЦ и коллектором и к нему же повесить модулятор... Или не выйдет? Вакуума-то по идее этот мотор должен создавать не меньше того)
Ну а с тросиком буду думать... Может на привоз заслонки через пружинку повешу, ибо на том конце какой-то механизм работает, если потянуть, жалко не использовать)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Так ты полностью движку поменял? Не только впуск?
Попробовать за тройник стоит.
А вот с кикдауном вообще не пойму - ты брал движку от механики наверное. На 4х ступке он есть.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Движку с мозгами брал?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Нет к ДЗ но наверное с приблудой какойто. На мехе то нет его.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ну собстно есть опыт скрещивания 16кл. мотора и 3х ступки АТ. Нужен вакуум как говорили и мутить с тросом.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Есть Кулибины (в хор.знач.эт.слова :)) на ваз воткнули 3Л30.
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Ну с прямыми пуками все возможно) Мне еще надо этот мотор завести, так что скорого отчета не обещаю)
