Греется панель управления климатом
filisof
22 Январь 2013
Ivanovo, Russia
НИФФ 2121 не подготовленный, но очень боевой
Джимник АКП, 2011 г.в., черный сток
Джим 2011 г.в. 1,3 АКП.
Обнаружил такую проблему: греется панель управления климатом в районе кнопки включения кондиционера и ручки управления вентилятора обдува салона. Греется независимо от включения / выключения вентилятора и кондиционера. Греется на заведенной машине постоянно. Температуру нагрева не замерял, но "палец терпит" - не обжигает.
Если бы грелось при наличии напряжения (включен кодей или обдув), то понятно, что под панелью где-то плохой контакт. Но от плохого контакта в положении ВЫКЛ грется не должно.
Что это может быть?
Или это техническая особенность а/м?
S S A
18 Ноябрь 2010
Орск
Suzuki Jimny, 2010 г.в.
Тоже заметил такую особенность. Когда переключаешь обороты вентилятора обдува, то переключатель тёплый. Сначала думал, что показалось, мол чему там греться, но потом заметил ещё разок подобное... До сих пор не решил, что же делать с этим? Оставить как есть и забить или...? Машина 2010 г.в., куплена в 2011 г.
filisof
22 Январь 2013
Ivanovo, Russia
