Стрелка датчика бензина.
dfghjc
5 Июль 2011
Московская оласть,Воскресенск.
Ignis 2007 1.3 16 МКПП
Здравствуйте Всем!
Не давно появилась такая проблема,при включении машины (Игнис 2007 ,1.3 двиг. перед привод) стрелка датчика бензина находиться на на своем месте, но после 30 или 40 секунд движения показания топлива увеличивает,при остановке и стоянке минут 5 или 8 стрелка обратно падает на свое месте ,отклонения не большие литров на 3 или 5,но при баке в 10 литров или меньше не понятно сколько осталось.
Вопрос-возможно что вышло из строя или на подходе выхода из строя?
Жду ответа от спецов,
С уважением Николай!
Серега13
serega13
14 Июль 2013
suzuki ignis
у меня такая же история...когда завожу после ночевки одно показанее,стоит куда либо поехать тоже показывает чуть больше.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
По моему это нормальное явление. При движении в полупустом баке бензин начинает плескаться и в среднем поплавок находится на более высоком уровне чем в стоящей машине. Что же касается "<10 литров в баке" то это не повод думать "сколько там ещё", а повод искать где бы заправиться. Я заправляюсь всегда заранее и в крайнем случае когда датчик заправки загорается и ни разу мне не удалось залить в бак более 30л.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Спасибо Всем,так конкретно в чем проблема,или так и должно быть!
Проблема в физике и я её описал в посте выше. Ещё проблема в том, что это не точный прибор. Правильные значения датчик уровня топлива способен показывать только когда машина стоит на ровной поверхности, во всех остальных случаях его показания сильно приблизительны.
