Обороты холостого хода при пуске холодного двигателя.
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Frame MA64S-2, 200111, 16v, круглый руль и черный снаружи.
Машину (см. подпись) я забрал 17/02/07 в ЕКБ при температуре -30, но уже слегка прогретую (Спасибо Hel S. он меня ждал и прогревал машинку ночью), когда заводил сам на обороты холостого хода сразу после пуска не обратил внимания.
Перегоняли почти без остановок и не глуша двигатель.
Первый раз когда я сам заводил двигатель в -20 сразу заметил что обороты от 1.5 тыс, сразу после пуска, стали стремительно подниматься... Испугался и сразу выключил. Посмотрел педаль газа, трос, заслонку. Ничего не задевает и не заедает. Трос, даже, слегка провисает. Пускаю двигатель снова, греть-то надо, обороты снова растут гдето до 2.25тыс и начинают медленно, но верно, снижаться.
Сегодня 21/02/07 в -15, при пуске холодного двигателя, обороты взлетели до 2.0тыс и по мере прогрева пришли к нормальному значению 0,8-1,0тыс.
Вопрос: Это у всех так или только у меня?
С Уважением.
Машинка Suzuki Wagon R Solio 1.3 2001
kotyara
2 Июль 2006
202
23
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
У маей Малышки при -20 подымаются сразу после завода до 2500. Я думаю все в порядке. Так и должно быть.
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
... почти до 3х, потом падают
oleksiy_t
12 Июнь 2006
80
Минск
Suzuki Ignis '04 1,5
Сегодня 22.02.07 заводил своё авто при -15, обороты поднялись до 1.9тыс и по мере прогрева пришли к 0,8тыс.
И это не только при -15. У меня всегда так.
И у первого моего вагончика было так же. Наверное это норма.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
При -23 - max 1800
при 0 -чуть меньше
_______________________________
Заводится на 1500, поработал и плавно поднял до 1800,
чуть поработал перешел на 2000-2100,
чуть-чуть подумал и мягко опустился до 1500
- все это происходит в течение 1.5 минуты.
Прогрев продолжается на 1500,
прогрелась - уходит на 1000 ( стрелка в нижней точке).
Suzuki Wagon R + litr 1999 г.
oleksiy_t
12 Июнь 2006
80
Минск
Эт я погарячился, т.к. сегодня заводил своё авто при -25, обороты поднялись до 2.1тыс
Видать действительно, в зависимости от температуры окр. среды обороты х.х. холодного двигателя немного разняться.
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Я, слегка, подумал... Наверно "он" греет лямбда-зонд чтобы система LEV заработала как можно раньше..., но когда я смотрю на стрелку тахометра на отметке 2тыс. мое сердце кровью обливается как подумаю - а что-же там со смазкой? а вы как думаете?
С Уважением.
Сегодня (25-02-07) в -23°С засунул тепловентилятор под ватник под капот и пошел пить чай... через 0.5 часа завел и обороты поднялись лишь до 1.5 тыс.
Я доволен.
Redgard
31 Июль 2011
Комсомольск-на-Амуре
Suzuki Wagon R Wide
-Стойки Tokico-A1097,Tokico-A1098.
-Колодки перед. Nisshinbo PF-9406.
-Рулевые наконечники CTR CES-5.
-Тяги рулевые 555 SR-7610.
-Пружинки Зад. Kayaba RH 6087.
-Амортики Зад. KYB 342020.
-Резина Yokohama S306
Ответ: Обороты холостого хода при пуске холодного двигателя.
у меня почему то, до 3 тыс прыгают обороты на холодную, независимо -30 или -10. Я как то заморозил машину, и когда завел то движок маслал на 3 тыс несколько минут, а потом постепенно снижались обороты , после такого запуска у меня давонуло масло, не понял откуда точно, потому что масло у меня везде потихоньку сочитсо., Но потом перестало капать. После этого я стараюсь поддерживать теплую температуру двигателя, с помощью почасового прогрева.
starryway
25 Сентябрь 2009
23
Острогожск
Suzuki Wagon R + 1998 2 WD зеленый
При -42 у меня Wagon R+ 1998 г. МКПП в металлическом гараже поднимал во время старта двигателя (со второго раза) чуть больше 3 тыс, а ехать надо тут уже не кровью обливается а серпом по....
Jitomorin
7 Июль 2008
Минск
Вагоноводы, требуецо ваша подсказка...
Запускаю двигатель. Обороты "проседают" ниже (!) холостого хода. При "резком кратковременном" нажатии и отпуске педальки газа стрелка возвращаясь проседает очень низко и машинка глохнет. Данная проблема существует до тех пор, пока машинка не прогреется.
Куда посмотреть? Что тыркнуть?
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
УДАЛИТЕЛЬВЛАГИИЗБЕНЗОБАКА рулит... для начала..)))
