Проблема с противотуманными фарами
Татьяна Елагина
23 Сентябрь 2013
Suzuki Ignis 1,3, 2003 г.в.
Добрый день, дорогие форумчане!
На suzuki ignis (2003 год выпуска, АКПП) не горят задние противотуманные фары и датчик на панели приборов. Снимали фары, лампа целая, внутри все сухо, контакты чистые. Подскажите, в чем может быть дело. В руководстве по эксплуатации ничего не сказано про предохранитель. Сами его не нашли.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,452
1,092
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
В заднем бампере два красных фонаря. Это вы имели ввиду?
я тоже думал не горят, а с ближним светом-загорелись
если об этом вы знаете, и всё равно не горит, проверяйте проводку в бампере. Может вообще после снятия бампера забыли подключить разъем проводки бампера к проводке кузова.
На самом деле с этими фонарями возможны варианты. Либо подключнен только левый фонарь, а к правому вообще проводки нет, либо к обоим есть проводка, но тогда они используются как доп. стоп-сигналы.
Вариант зависит от того в какую страну его собирались экспортировать.
Татьяна Елагина
23 Сентябрь 2013
Дмитрий, спасибо большое! У нас как раз вариант с подключенным только левым фонарем. Авто приехало из Германии. Значит придется смотреть проводку. А вот ещё вопрос, при работающем только одним передним противотуманным фонарем, должен ли гореть соответствующий индикатор на панели?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,452
1,092
Щелково
Авто приехало из Германии. .....при работающем только одним передним противотуманным фонарем, должен ли гореть соответствующий индикатор на панели?
У них там в Европе должен быть хотя бы один противотуманный фонарь, если один, то слева.
А у настоящих японцев праворульных два этих фонаря задействованы под стопари. Поэтому если воткнуть бампер вместе с фонарями от японца в европейца, то нефига гореть не будет, ни как стопари, ни как противотумаки.
Индикаторной лампочки на панели нет, она есть в самой кнопке, загорается оранжевая точка (не путать с подсветкой значка). Она должна гореть даже если сам фонарь неисправен. Но помните про условие: Фары головного света должны быть включены.
Вот здесь https://suzuki-club.ru/threads/46182/#post-885078 на фото кнопка вкл. заднего фонаря. Внутри неё релюшка.
leoa
23 Январь 2011
74
suzuki ignis
Добрый день. У меня перестал работать задний противотуманный фонарь, тот что в заднем бампере слева. Думал лампочка, вчера разобрал, а там внутри полно воды. В итоге лампа развалилась, патрон сгнил, отражатель рассыпался. Вообщем, фонарь под замену. Понимаю, что можно ездить без него, но всё же хотелось бы сделать. Номер этого фонаря 35970-86G10. Нашёл похожий, но с номером 3595086G10, насколько я понял, от праворульного игниса. Хотелось бы знать взаимозаменяемы ли они. Судя по фото очень похожи. У меня Ignis 2007г., двигатель M13A.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,452
1,092
Щелково
Зеркально идентичны.
Т.е. ближе к осевой линии дороги. Значит для Англичан справа. Вот откуда взялся найденный тобой фонарь.
Для тех кому нафиг не нужен противотуманный фонарь, можно купить фонарь заднего хода от праворульного и сделать в бампере два фонаря заднего хода, хоть польза будет.
leoa
23 Январь 2011
74
suzuki ignis
Понятно, спасибо. Стало быть не подойдёт.
Мысль интересная, возьму на вооружение.:))
