47 на 53?
A
aledsp
Вопрос:
Как понять распределение крутящего момента по осям на Витаре: 47 передний и 53 задний мост? Что это значит? Что передний мост "слабее гребет" или что он быстрее срывается в пробуксовку? На снегу попробывал стартануть, так услышал пробуксовку передних колес, а зад вроде не буксовал.
В чем и где это соотношение 47х53 проявляется?
И ещё вопрос:
У меня 3-D, хотел бы понять, на что можно расчитывать при съезде с асфальта? То есть, если я съезжаю на влажную и скользкую глину с плохим сцеплением с дорогой, то у меня в случае застревания будут буксовать одно колесо на переднем мосту и одно на заднем?
Т.е. из полного привода работают на переднем мосту 1 колесо, которое буксует, и на заднем мосту тоже 1 колесо, которое буксует. И на каждом мосту те колеса, которые имеют нормальное сцепление, просто не крутятся. (ведь диффа нет)
Получается, что достаточно, чтобы на каждом мосту по одному колесу застряло и машина встанет? Или вообще достаточно, чтобы 1 колесо из четырех застряло и машина опять же встанет?
Спасибо за ответы.
Так как очень хочу разобраться!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
47 на 53 когда сцепление с дорожным покрытием всех колес одинаково. На трехдверке без ЕСП запросто можно застрять потому как может случиться так что будет буксовать вообще одно колесо.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Аха! Классическое диагональное вывешивание.
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
На двух осях - это если межосевая блокировка включена, а если не включена, но достаточно одному колесу забуксовать чтоб никуда не поехать. Вроде так.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
тут кто-то выложил видео (с каментом, для чего нужна понижайка)
так там СГВН вывешенная прекрасно себя чувствует, свободными колесами визжит, но едет
правда, про диагоналку не скажу
(вообще убойное видео, где - не помню)
ЗЫ: вы хотите сказать, что я без ЕСП вообще не должен в скользячку выезжать?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Так на видео машина наверное с ЕСП. Я в армии на 131-м зилу застревал, три колеса буксуют (на каждом мосту по одному) в глиняном мыле - машина не едет.
A
aledsp
Re: 47 на 53 на 3-D без ESP?
Ой ребятки, напугали Вы меня.
Если я правильно понял, то если 1 колесо из четырех забуксует, то машина встанет и это даже не смотря на то, что постоянный полный привод 4х4? Это получается как на моноприводе что ли, где 1 колесо буксует и машмна стоит. Так чтоли? А тогда зачем 4х4 вообще?
Это правда чтоли, что у меня на 3-D без ESP,диффа 1 из всех 4 застрянет в яме и будет буксовать, то вся машина с приводом 4х4 встанет? Или когда только по колесу на каждом мосту забуксуют? Тогда какой смысл в 4х4?
Так что же такое на практике 47 на 53?
Кто сможет объяснить?
Mitka
Донецк, Украина
Вот тут, кмк, человек очень доходчиво объяснил, как и что с полным приводом:
"Если дифф не заблокирован и не электронной управляемый, то момент плавает как ему бог на душу положит и нет никаких 50/50. Тока это дюже плохо -машино становится неуправляемой..
Если дифф электронно управляемый - то он управляет передачей момента по осям. Это вариант НСГВ.
Если включить блокировку межосевого диффа, то это равнозначно его отсутствию с (для простоты) жесткой связью двигателя с обеими осями, при этом если колесо на одной оси вывешено - то часть момента идет на нагруженную ось и она "толкает" машину.
В общем имеем 4 случая
1. Диффренециалы не блокируются - вывешивание любого колеса - машина встанет
2. Межосевой дифф блокируется
вывешивание любого одного колеса - машина едет.
вывешивание двух колес на одной оси - машина едет
вывешивание двух колес на разных осях - машина не едет (НСГВ)
3. Блокируется межколесный дифф на одной оси + межосевой
при вывешивании любых двух колес машина едет
при вывешивании 3-х колес - не едет
4. Блокируются межколесные (оба) и межосевой
при вывешивании 3 - колес - едет
при вывешивании 4-х колес - все-таки не едет ;-))"
(с) GRiG http://wwwboards.auto.ru/suzuki/173774.html
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Дык если верить инструкции, то в режиме 4L LOCK ESP автоматически отключается.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Короче, я не понимаю одного - нахрена такой жып (да и вообще авто), которое не едет с одним буксанувшим колесом..
Mitka
Донецк, Украина
Пробуксовка - ненормальное состояние :) А в штатных режимах, при нормальном сцеплении с дорогой, ничего не буксует :)
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
хотел б я посмотреть на вывешивание 3х колес :D
Если все 4 колеса "не вывешены" момент появится на любом из них, у которого наименьшее сцепление с дорогой.
