замена сальника полуоси МКПП
Sam257
рыбачок
7 Февраль 2013
г.Воронеж
SX-4 4x4 выпуск 2008г
Немного стал подтекать левый сальник полуоси КПП. Прошу подсказать коллеги как вытащить полуось из коробки передач для его замены. И можно ли без подьемника выполнить эту работу.
demondimon007
6 Февраль 2011
68
22
санкт- петербург
сузуки гранд витара, 2007 год
нет ничего сложного, снять колесо, открутить ступичную гайку, снять тормозной цилиндр и подвесить его на пружине, проверить, что бы провод абс не порвался (отсоеденить его), открутить 2 болта от стойки амортизатора, вынуть привод из поворотного кулака, а потом монтировкой из коробки. это можно сделать при наличае эстокады. если есть защита, то лучше ее снять и слить масло из кпп
Sam257
рыбачок
7 Февраль 2013
г.Воронеж
Спасибо за ответ я думал,что все это намного сложнее.
