Доброго дня! На светофоре включаю первую передачу, жуткий скрежет, машина не едет, пробую со второй- тоже самое! Утром завожу слышно треск и вибрация , выжал на нейтралке сцепление, треск и вибрация пропала. Пробую включить передачу, опять скрежет! И любую передачу можно включать без сцепления.
Неделю назад при повороте услышал звук как будто порвался ремень, у сразу же тарахтенье характерное.На сервисе сказали ремни в на месте, но левая граната конкретно болтается на приводе, мол надо менять , но ездить пока можно. Что характерно- при повороте не хрустить, но по попрямой трещит. Вывод менять весь привод полностью(уже заказал).Заодно поменять и правый, еще в прошлом году взял..
Суть вопроса. Если срывает со шлицов вал в приводе, передачи могут переключаться без сцепления? Или же это срезало диск сцепления? Кто сталкивался с таким?
