Suzuki Grand Vitara, J24B, стук на горячую с одетым ремнем
SGV 2.4 2010
4 Октябрь 2013
Suzuki Grand Vitara J24B, 2010
Если кто-нибудь сталкивался - подскажите, пожалуйста.
Автомобиль SGV 2010, 2.4. Пробег 36,000.
После ТО 3 года, выполненного в августа 2013 в Фениксе, обратил внимание на глухой стук из-под капота.
Стук глухой, низкочастотный. На холодном двигателе его нет. На недавно прогретом тоже нет.
А если проехать минут 30 по городу - на парковке его слышно, но он не громкий.
При повышении оборотов или движении - либо исчезает, либо сливается с обшим шумом.
Обратился в Феникс (Пискаревский). Сняли ремень - стук пропал. Указали на натяжной ролик (год назад его меняли по отзывной). Поменяли его. В сервисе не стучало. Доехал домой - стучит.
Приехал в Феникс снова. На горячей машине стук был слышен хорошо. Мастер отжал натяжной ролик - стук или пропал или сильно ослаб. Сказали - видимо, новый ролик был бракованный. Поставили еще один. Опять стучит.
Слушали стетоскопом со всех сторон, в том числе снизу. Отключали по очереди цилиндры - стук не меняется. Со снятым ремнем стук отсутствует. Подумали на помпу - был ощутимый люфт ролика помпы. Заменили помпу. При этом также был снят термозащитный экран.
После смены помпы, со все еще снятым экраном, разогрели машину как следует - стука не было.
Вернулся домой - стучит, как ничего не делали.
Есть идеи? Спасибо.
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
Братишка, мне за это лето натяжной 6 раз меняли. есть подозрение, что последняя партия роликов вся брак.
inre25
21 Ноябрь 2016
Grand Vitara 2014г. 2.4
Такая же ерунда со стуком, проявилась на 55000 пробега, стук только на горячую. Заехал на сто гонял на 3000 оборотах минут 7 чтобы показать стук, сказали либо вкладыши или попробуй поменять масло, хотя масло свежее оригинал 5W30 SM/GF-4 99M0021R02001. Есть кто разобрался в данной беде
_Gray
10 Октябрь 2019
3D
Добрый день!
Вчера приобрел себе 3D c таким мотором. Прислушался повнимательней, тоже есть такой стучек. Помимо этого еще и дым валит из маслозаливной и щупа. Есть мнения на этот счет? Чем решилась ваша проблема?
misha.
17 Март 2016
683
70
Добрый день!
попробуйте приложить трубку при работе к помпе. натяжному механизму. и т.д.
я так определил помпу. потом натяжной механизм менял
стетоскопа у меня нет
_Gray
10 Октябрь 2019
3D
Да что там уже прикладывать, полез эндоскопом поглядеть, а там - задиры во всех цилиндрах, местами даже глубже хона (((
