Выручайте! Расходомер воздуха ОЧЕНЬ надо!
pssound
22 Февраль 2011
vitara, 1996г., H20A, автомат
Всем привет!
Вот и у меня наступили сложные времена... Машина стала под нагрузкой дергаться, обороты падают... после 80-90 и более 2,5 тыс оборотов.... (на холостых плавают но не криминально) перерыли все. Потом на компьютере показало, что ошибка в расходомере и точно трогаешь его, и машина начинает глохнуть, получается, что во время езды от вибрации он начинает глючить. Вот теперь ищу данное устройство либо б/у, либо.... номер его нужен каталожный и чем заменить можно... кто что посоветует? выручайте! спасибо заранее...
машина 96-го, 2л., автомат
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ходют слухи, что ниссановский можно встромить. Ну а по симптомам, у тебя контакт отпаялся внутри. Можно вскрыть сверху крышку аккуратно и пропаять. На дроме когда-то был отчет.
aBocbka
11 Июль 2013
TD01W 1993
нинада колхозить, поищи на дроме оригинал б/у, типа контрактный
месяца два назад купил за 1,5 рублей+300 упаковка и доставка до транспортной и 380 за доставку самой транспортной.
ждал дня 4.
на мою они бывают 3 контактные и 5-ти, как у тебя не знаю
посмотри на suzuki.epcdata.ru
aBocbka
11 Июль 2013
TD01W 1993
блин, редактировать нельзя что ле :-(
читал, что ставят ниссан санни 89-95 годов, написано много, но приседаний там надо сделать порядочно.
поэтому не грей голову, ищи контракт
pssound
22 Февраль 2011
Спасибо за информацию...
pssound
22 Февраль 2011
ждал дня 4.
да вот что-то ищу не могу найти свою машину. Там по кузову и шасси поиск а у меня VIN
pssound
22 Февраль 2011
ждал дня 4.
У меня вродк трехконтактные. По крайней мере три провода к нему подходит. клемма на четыре а провода три.
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
На H20A расходомер идет вместе с дроссельной заслонкой. Каталожный номер 13400-67D00.
Сам датчик AFH55M-13 отдельно не продается. Есть замена Nipparts N5408000, но их не хвалят.
pssound
22 Февраль 2011
Всем спасибо за соучастие :) починил. Все так и было, разобрали, проводок болтается, запаяли, собрали и счастье...
P.S, гель конечно побороть сложно :)
Мехабыч
Эх! Мне бы только бы это суметь!
4 Октябрь 2010
город Шахты
Suzuki Sidekick Sport 98 года, J18A, МКПП
pss0und, а нельзя ли подробнее? Перед ремонтом контакты прозванивались? Что показывала прозвонка? Дело в том, что у меня эта фигня длится (периодически) уже три года. Снял свой датчик, прозвонил. При тряске и постукивании контакт не теряется. Чешу репу, стоит ли разбирать? Как бы хуже не было.
pssound
22 Февраль 2011
Да вот фиг его знает.. вроде там ничего сложного, был не контакт в датчике. Пропаяли, правда пришлось с гелем провозиться. Но эпопея продолжается. Вчера вроде сделали (нашли проводок перетертый который как раз на расходомер идет), а сегодня снова обороты на горячую поплыли. Сегодня поеду настраивать ХХ, думаю, что пока ковыряли перекрутили их.
Мехабыч
4 Октябрь 2010
город Шахты
У меня проблема решилась просто. Отрегулировал зазор на свечах. Было 1,2 - 1,3мм выставил - 0,9 и машину как подменили. Исчезли провалы, троение, плавание х.х., падение мощности, пробои катушек на массу т.д. Удивляюсь, чем раньше думал? Свечи проверял регулярно, но как правило на предмет цвета нагара. А оказалось вон оно как..., Мехабыч.
ordbog
24 Октябрь 2012
Орда
Витара 1997г. Н20V
У меня была проблема с датчиком. Купил не оригинал и через четыре месяца паял его. Потом нашёл на ебее оригинал за 2700 , взял его про запас.
