Нету света
Kvark
8 Январь 2012
Тюмень
Suzuki Swift
Привет всем. Менял радиатор отопителя, панель еще не успел накинуть. Без панели ездил и вся электрика работала исправно.
В коврике была лужа небольшая и видимо часть проводки. Включил свет, а его нет. Все остальное работает, печка, аварийка, поворотники.
Нету только габаритов, ближнего света и дальнего. Предохранители в салоне и под капотом целые. В мурзилке написано, что где-то есть реле включения фар. Подскажите где? Или хотя бы как выглядит? Или в чем может быть проблема?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
У тебя какой машин то? Есть года в которых реле света, как таковое отсутствует. На машинах с 96г (могу ошибаться) по 98г (точно, у мну есть) реле стоит под бардачком на корпусе печки, его даже слышно когда свет включаешь. Причем оба - свет и повороты.
Kvark
8 Январь 2012
Тюмень
Suzuki Swift
Авто 96ого года) Да, реле рядом с реле поворотников видел) И что-то оно не щелкает... Раз в 50 раз шелкнет... Спасибо, так и думал на него
Kvark
8 Январь 2012
Тюмень
Suzuki Swift
Нашел решение проблемы. Стыдно говорить, но проблема была в том, что окислился плюс на аккумуляторе. А релюшка рядом с реле поворотников оказалось подает питание на сигнал. На свет релюшка была прямо на печке в центре
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Возможно, разобрался у меня (судя по звуку) реле ближнего света совмещено с реле дальнего под консолью, а реле сигнала находится рядом с реле поворотов на печке......эти испанцы, такие испанцы. :)
