Вопрос по акпп GV Н25А 2000г
Krenk
8 Октябрь 2013
GV
Умерла акпп, подойдет ли с правого руля с гранд эскудо с мотора Н25А? или надо покупать именно с европейской!?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
  • Ты запостился в ветке квадратных кузовов, тебе надо в ветку круглых.
  • Без переборки с правого руля подойдет, если кузов и движка такая-же.
  • С переборкой подойдет с квадратного и\или круглого кузова 4х ступенчатая 03-72LE (03-71LE), прийдеться поменять колокол, бублик ГТР, возможно перекоммутировать косу селектора и т.д.
  • Есть незначительные несовпадения в передаточных числах в зависимости от двигателя и года выпуска.
  • Надо смотреть номер своей коробки, основная была 03-72LE, иногда 03-71LE, они взаимозаменяемые. При покупке обратить внимание на буквы, если L - коробка чисто гидравлическая, не подходит, если LS - коробка с электронным управлением от дроссельной заслонки, тоже не подходит, так как на LE - тросовое управление.
Боюсь ошибаюсь, но:
с гранд эскудо
, это же не "круглый" кузов, а последний "носорог" (аналог НСГВ), ведь эскудо в "круглом" кузове, так и осталось эскудо (аналог СГВ). И стало "гранд эскудо" только в последнем кузове. А на "носороге" совсем другая коробка, как раз LS с электронным управлением от дроссельной заслонки.
