горит постоянно лампочка аварийного давления масла
босс
12 Ноябрь 2011
выборг
шевроле трекер 1999 года американец
Возвращались с отпуска(шевроле трекер 1999 года механика 2 литра).До дома оставалось около 300 км,как вдруг резко загорелась контрольная лампа давления масла.Съехал на обочину и машина сама заглохла.Проверил уровень масла - в норме.Начал заводить не держит обороты.В конце концев завёл какой-то непонятное брямчание в районе ГРМ.Вообщем перекрестившись решили ехать до куда доедим.И вот чудо доехали.Лампа давления масла всю дорогу горела.В чем может быть дело???
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Chevrolet Tracker, 2л., 129л.с., 1999 г.
лопнул успокаитель малой цепи и треснут натяжитель
Год назад менял цепь и все с ней связаное. Старое лежит в коробочке. Если надо, отдам. Может чего пригодиться. Машина, как у Вас.
босс
12 Ноябрь 2011
выборг
сегодня всё разобрал!!!под замену натяжитель и звёдочка распредвала правая по ходу движения автомобиля
босс
12 Ноябрь 2011
выборг
босс
12 Ноябрь 2011
выборг
Игорь Tracker
30 Сентябрь 2013
Шевроле Трекер, 2001, 2,0, АКПП, 4х4
Я поменял полностью все ГРМ, отчет в бортовом журнале
босс
12 Ноябрь 2011
выборг
всё поменял цепи,звёздочки,успокоители,натяжители!!!Дольше запчасти ждал!!!!А вот с лампочкой давления масла так и осталась проблема!!!Завожу на холодной не горит чуть-чуть прогреется начинает мерцать даёшь обороты от 1500 лампочка не горит!!!Из-за чего это может быть???
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Нужно давление масло проверить не лампочкой а прибором. И все станет ясно. Когда у меня датчик накрылся дак лампочка постоянно горела. Еще рассказывали про брак масляных фильтров.
нахолодной не горит чуть-чуть прогреется начинает мерцать
На холодной масло густое. Прогревается жиже становится. Как вариант залить масло погуще, может спасет.
Игорь Tracker
30 Сентябрь 2013
всё поменял цепи,звёздочки,усокоители,натяжители!!!Дольше запчасти ждал!!!!А вот с ламочкой давления масла так и осталась проблема!!!Завожу на нахолодной не горит чуть-чуть прогреется начинает мерцать даёшь обороты от 1500 лампочка не горит!!!Из-за чего это может быть???
Попробуй поменять датчик давления масла, если не поможет, то: либо маслонасос (может редукционный клапан забит), либо износ коренных и шатунных шеек(вкладышей) коленвала, либо грязь забила каналы коленвала и сетку маслоприемника. ИМХО скорее грязь
Игорь Tracker
30 Сентябрь 2013
Маслонасос приводится отдельной цепью, на неё как правило внимания не обращают, проверить стоит
босс
12 Ноябрь 2011
выборг
где-то читал инфу как на наши машины ставят механические датчики давления,но никак не могу найти!!!может где видел???
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
