Механические хабы вопрос
Proview
10 Октябрь 2013
Suzuki Grand Vitara III 2008 2.4
Доброго всем времени суток. Купил авто с механическими хабами, обнаружил мигание лампы 4WD. После осмотра автомобиля на яме выяснилось что трубопровод к переднему редуктору заглушен. Вопрос-это нормально? Должна ли лампа мигать? При подключении передний привод гребёт.
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
Если коротко - мигать не должна, но в Вашем случае это неактуально, т.к. индикатор 4WD у Вас лишь показывает, что Вы подключили ПП на раздатке. Видимо предхоз вашего авто заглушил пневму в накаченном состоянии, либо ампутировал её совсем!
Косьян
1 Ноябрь 2013
82
Сузуки Эскудо 1997г.TD02W G16A
Что-бы не плодить подобных тем,задам свой вопрос в этой.
Накрылся авто хаб,решил купить механические хабы АЙСИН.Вопрос вот в чем,как определить и какие доки должны подтверждать,что хабы действительно Японского производства???
Просто нашел АЙСИН за 3500р.,продавец говорит страна производитель Япония-я говорю мол подтвердите слова аргументами,а он мне какими???,вот и хочу узнать...
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
Grand Vitara XL-7'02
вес одного хаба спросите, навскидку Китай характеризовали как 500гр, оригинал - 1кг. Данные с форумов, в руках Китай не держал.
Евгений Шуберт
6 Май 2013
81
г. Пермь
Suzuki grand vitara 2.5 2000
Ребята, помогите с задачей выбора.
я понял, что мне не хватает блокировок в мостах. отсюда вывод. нужно ставить.
если спереди всё понятно с схемой : постоянная блокировка + отключение дибильной пневмо ( вопрос, есть ли отчёты по данным процедурам) + установка ручных хабов.
остается вопрос производителей и моделей этих узлов и комплектующих.
то сзади устанка блокировки весьма щепетильная тема. что, бы оставить вариант штатного режима работы дифферинциала, подумываю над электро\пневмо механической блокировкой редуктора заднего дифференциала.
кстати, в зависимости от бюджета, спереди возможна установка похожей схемы. ввиду того, что зимой ПП пользуется часто при обычной езде по дорогам ОП =)
руки есть, голова тоже варит. желание есть и финансы немного появились =)
помогите советом, что же взять.
Косьян
1 Ноябрь 2013
82
Блокировки себе не ставил,не знаю...У знакомого в заднем мосту стоит,при пробуксовко автоматически блокируется,себе хочу такую-же,но финаннсово пока не могу...
Механические хабы ставятся также как и автоматы,ничего сложного...
Евгений Шуберт
6 Май 2013
81
г. Пермь
хабы хабами, но и редуктор должен быть уже блокированным, тогда хабы работают как надо. в штатном то варианте нечего отключать, чистый дифференциал и всё. вот и ищу блокировку переднего редуктора, желательно не перманентную, можно пневматическую или электро или тросиком
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
Подскажите, извините если не в тему. Хочу купить XL есть с ручными хабами есть XL без переделки. В какую сторону смотреть? Правда пробег машин уже за 100 000...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Само по себе наличие или отсутствие хабов ни о чем не говорит, проверять "передок" надо - нет ли запотеваний масла на корпусе редуктора, подключается ли "передок", не моргает ли индикатор, нет ли гулов-стуков-хрустов при езде на ПП (по "не твердым" покрытиям, на асфальте нельзя)
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
dimsert, удобнее где ПП включается автоматом? Или все-таки ручной хаб практичнее, надежнее? Я с этой стороны вопроса.[DOUBLEPOST=1407758016,1407757931][/DOUBLEPOST]Понятно что машину буду осматривать в 2-х местах... Диагностика работы двигателя, бензонасоса и др. и осмотр на подъемнике.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Дело в том, что на этих машинах в стоке хабов нет вообще. Если они стоят, то надо выяснять - зачем? Могут быть варианты...
Попробую объяснить, почему наличие или отсутствие хабов ни о чем не говорит.
Например на моей хабы стоят, но больше ничего не тронуто, хабы получается нафиг не нужны, стоят просто так. Когда у меня хабы залочены, то всё включается-выключается штатно ручкой раздатки. Хабы разлочиваю только летом по городу и на длинных перегонах по трассе, что бы просто так привода не крутить, раз уж хабы стоят...
Другой вариант, например когда люди ампутируют пневму и ставят хабы. В этом варианте хабы уже имет смысл и передок подключается залочиванием хабов и ручкой раздатки. Это не так удобно, как в стоке, но зато точно не откажет пневмопривод - его попросту нет...
Может быть и третий вариант - хабы не стоят, а пневма ампутирована. Передок при этом подключается так же, как и в стоке ручкой раздатки, но привода и передний кардан крутятся всегда вместе с колесами.
Поэтому и получается, что надо проверять в целом работу ПП в любом случае, а хабы ни о чем не говорят...
igor74
30 Декабрь 2010
Миасс
НСГВ 2011 г.в.
Блокировку заднего дифа с пневматическим приводом выпускает австралийская фирма ARB,по памяти цена 45 т.р и компрессор 4,5 т.р. - инфа с их сайта,посмотрите видео как они Кукурузера 100 с блокировками используют. Во Владике предлагают за 37 и 8 соответственно (info@vl4x4.ru). По хабам dimsert пишет верно - они у нас отключают только вращение ШРУСов - это не так актуально. Пример - на УАЗе в холостую вращаются: передний кардан,дифер и ШРУСы - для них хабы актуальны т.к. останавливают всех их и колесо крутится на подшипниках. Имею магазин "Все для УАЗ" - инфа точная. Думая что на нашей ХЛ-7 такая же схема - себе поставил хабы,брал у соклубников за 3,5 т.р. - деньги не большие пусть для дальняков стоят. Еще у нас на всех моделях (США и Европа) подключение переднего привода идет через электромотор. Пока была 1-я ХЛ-7 даже и не знал об этом - специально искал европейку. Для неверующих снимите защиту и увидите толстые провода подходящие к мосту. Предыдущий хозяин отдал мне каталог и в нем все очень хорошо видно на схемах,но как всегда -сначала поставил,затем стал изучать матчасть. Удачи всем!
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
С чего вы взяли, что на гранд витару есть блокировки?
igor74
30 Декабрь 2010
Миасс
НСГВ 2011 г.в.
На сайте производителя ARB читаем для каких машин они выпускают пневмоблокировки. Там для всех полноприводных машин есть варианты,в том числе и наша и даже УАЗ! В Ебурге и есть фирма выпускающая самоблокирующие диферы, они устанавливают их и дают гарантию. По работе для УАЗов искал информацию, там и для нас нашлась. В УАЗик я бы пустил наших мастеров,а вот в Сузуки что-то не хочется - лучше буду с ручной лебедкой ездить. По УАЗам чаще ставят электрические лебедки и реже лезут в мосты. Мне гемор с установкой электрической то же не нужен. На вкус и цвет сами понимаете!
Р.S. В Челябинске тоже самоблоки выпускаются принудительные (ДАК) - говорят клиенты про жесткое подключение. При желании - найти можно все что захочется! Удачи.
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
По-моей информации блокировки есть только для Suzuki Escudo 1993-1998 TA01 TD01.
Ткните ссылкой если это не так.
igor74
30 Декабрь 2010
Миасс
НСГВ 2011 г.в.
Вопрос досконально не изучал - выше объяснил почему. Если конкретно нужна блокировка - не легче сравнить по каталогу оба моста,наша как была Эскудой,так и осталась + полметра на хвосте. Что-бы мосты кардинально отличались - сомневаюсь. Удачи в поиске!
N1ghtroad
9 Июль 2013
SUZUKI Grand Vitara XL7 2005
Falcon, Afaik блокировки таки есть. Ставятся почти на все рамные витары, только с небольшим колхозингом.
igor74, не всегда полметра. Являюсь счастливым обладателем XL-7 2005г.в. - задний мост у меня вообще какой-то уникальный, и вот именно в него блок не вкатить никак (только заменой моста на более старый, а следом и переднего редуктора).
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Этот небольшой колхозинг, небось, сводится к замене передних приводов на привода с другим количеством шлицов и другие тормозные диски?
N1ghtroad
9 Июль 2013
Falcon, если память мне не изменяет - спереди нужно менять главную пару, ибо в новых коронная шестерня не налазит на АРБшный дифф.
Сзади вроде как все встает из коробки.
Впрочем, смотреть на мои слова как на абсолютную истину не стоит, и лучше переспросить у людей знающих (на дроме таковые точно есть).
Со 100% уверенностью я могу сказать только про свою модель - с 2005 года жопа.
9 Июль 2014
sgv 2001г
Ребят подскажите, при установке хабов нужно убирать стопорное кольцо с ушками с привода ? Которое пром под колпаком держащее шрус?
