Шприцевание переднего моста...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
мне тут на днях подсказали что необходимо раз в сезон шприцевать кулаки в переднем мосту
кто занимался этим.. чем шприцуете .....где как.... может кто из Владивостока.... где на сервисе это грамотно делал...
вобщем прошу совета у вас !!
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Самнительно,во первых я не видел штуцер куда можно было бы шприцевать,а вот смазкой набивать можно,открутить со внутренней стороны 6 болтиков сдвинуть сальник и забить туда смазки,но я для себя решил этого не делать потому,как подшипники недорогие,люфт появится тогда заменю все сразу,замена не сложная,только ключ ступичный нужен хитрый,в москве у кого то есть.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
да да вот почему я и спрашиваю ... вроде сам не видел там для шприцевания штуцер...
значит там все таки нет этого поэтому не стоит а мой взгляд лезть туда лишний раз....
alex_jimny98
там 4 болтика снизу и сверху есть так вот надо шприцевать через низ,я шприцевал простым литолом у знакомого, в сервисах должны это делать
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Нижний подшипник все равно умрет,а верхнему нечего не будет,такова жизнь,поэтому все х..ня ,надо либо сальник менять,но это разобрать все,либо забить,,я думаю это логичнее.
А шрусу смазка шрус нужна не литол.
Chit-a
179
Киев
По мануалу - НЕ шприцуется. Но это не значит что через шкворень или сальник нельзя. И внутри смазака ШРУС и мешать ее с литолом как-то не хорошо.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Нет ребята я считаю что если это не предусмотрено то лучше не лезть туда))) или я не прав???
тем более мешать смазку ...
Chit-a
179
Киев
Смазку мешать никак нельзя. И совершенно верно - чем меньше туда лазили содеповские ручки - тем лучше.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ну это вопрос.а смазку не мешать однозначно.Я говорю не стоит на этой теме париться,лучше ключ ступичный ищите.
Chit-a
179
Киев
Кстати до шкворневых подшипников, чтоб добраться - ступичную гайку откручивать НЕ НАДО.
alex_jimny98
я не говорил что надо смешивать,просто когда у меня ступицы накрылись я разбирал всё и менял всё и ступичные и шкворневые и сальник и.т.д. набивал потом литолом,это лично я так делал пусть делают другие как считают нужным.
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
По мануалу там используются оригинальные смазки: 99000-25030 (около 100 грамм) в кулак и 99000-25010 (смазать сальник/фетр при установке).
В разделе Required Service Material об этих смазках написано: Lithium grease, что есть смазка на основе лития.
Какие смазки ШРУС? Или что есть смазки ШРУС? Они же тоже литиевые, вроде. Так что от литола сильно плохо не должно быть...
g r e e n
655
ну вы блин даете =)
все в кучу
смазка ШРУС она для ШРУСов специально и сделана, отличается от литола тем, что в состав входят добавки препятсвующие образованию задиров. собственно ШРУС надо закладывать в ШРУС.
литол во все остальное.
Darkteeth
В мануале сказано lithium grease. Так что всё таки есть из себя эта литиевая смазка?
ШРУС смазки бывают с добавлением лития?
deni
27 Март 2006
314
НУ КОНЕЧНО БЫВАЮТ! ОНА И ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ! Как и сказал грин дополнитело инеют противозадирные присадки(как химические так и механические), и в кучу присадку увеличивающую температуру каплеподения.
deni
27 Март 2006
314
а вопрос изначально был ....необходимо раз в сезон шприцевать кулаки?
Диметр! Купи хорошей смазки(пластичной) К примеру Литол-24К(именно с литерой К), или мобиловской, кастроловской, (короче водостойкой, высокой температурой каплепадения, высокой проникающей способности, предотвращающей ржавению металла),
Открути гаечки (на 10, не помнню скока), сними обруч, сними сальник, протри, усе аккуратно, набей смазкой(не жилея), вставь сальник,вставь обручь, закрути болтики, протри керосином "зеркало" кулака, смажь его той же смазкой, И ЗАБУДЬ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НА 6 МЕСЯЦЕВ.
Времени понадобится тебе, примерно 30 минут.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
deni
значит все таки нужно так делать чтоб дольше проходили сальники и сам механизм....
я понял как проделать эту процедуру спасибо!!
почему на 6 месяцев то есть после 6 месяцев опять нужно перенабить??
deni
27 Март 2006
314
зеркало поворотного кулака должно быть в смазке,(лишнее снимет сальник) дабы чтоб не образовывались раковины, которые в свою очередь, не сахатили сальник(манжет), а он КАК стражник первой линии обороны, не пропускал пыль к ШРУСУ , сальнику моста, подшипнику ступици.... ну ты думаю понял. Короче надо поглядывать, а 6 месяцев это чтоб поглядывал по чаще.
fradkinshtein
2 Март 2011
151
Ленинград
продал БТ50
Ответ: Шприцевание переднего моста...
подыму древнюю темку
на переднем кардане есть точка шприцовки.
не на крестовине а просто на кардане
вопрос - а что оно шприцует и куда и как часто?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
шлицевое соединение кардана
чем чаще ездиешь по болотам или лужам , тем чаще смазываешь
fradkinshtein
2 Март 2011
151
Ленинград
продал БТ50
спасибо.
обычный синий мобил пойдет?
после пикапа почти полная туба осталась...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
