Необъяснимый косяк кондея -ПРОШУ идентифицировать!
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
NSGV_1.6/МЕХ_5/3D/2007
После монтажа/демонтажа радиатора кондея (мыли после покатушек предыдущего хозяина), появился такой себе странный прикол.
Кондей и печка работает как и раньше (холодит/греет), НО…
НЕ включаются вентиляторы… принудительно подав на них +12 – работают.
Смотрим как это выглядит (сори за звук - тупил смартфон при записи)
ДАЛЕЕ:
включаю обдув, забор воздуха с улицы – через 10-15 секунд самопроизвольно
тухнет индикатор с улицы, и начинает мигать индикатор из салона
(положение обдува, режим или скорость обдува на сие не влияют – упорно перескакивает и мигает).
Кондей (после съема радиатора заправлен).
Прошу отписаться знатоков!
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Проведите диагностику климатической системы, считайте код ошибки.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Один из вариантов - неверно собрали печку и сервоприводы воздушных заслонок не могут выставить заданное положение.
Моргание лампочки рециркуляции сигнализирует именно об этом.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Промывка радиатора кондиционера не подразумевает сборки/разборки печки.
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Проверить реле вентиляторов.
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
Печку не разбирали, только отсоединили радиаторы.
Как считать коды ошибок?
И как выставить правильно заслонки (хотя повторюсь - печку не разбирали).
Спасибо за советы и внимание к моему вопросу.
Я в NSGV полнейший ноль, потому уж простите за глупые вопросы.
Надеюсь на помощь.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
Коды ошибок кондея можно считать с помощью Suzuki SDT. Возможно еще Tech-2 умеет с картой сузуки, я не в курсе.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Мануал раздел 7В.
Вентилятор и температуру на минимум. Зажать "лицо-ноги" и "стекло-ноги". Удерживая, включить зажигание. Считать код ошибки по индикаторам забора наружного воздуха и рециркуляции.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Включить зажигание. Установить 25 градусов. Зажать "Авто" и "Лобовое". Считать код с экранчика.
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
Вышел к машине,повторил:
"Вентилятор и температуру на минимум. Зажать "лицо-ноги" и "стекло-ноги".
Удерживая, включить зажигание. Считать код ошибки по индикаторам забора наружного воздуха и рециркуляции"
Вот что получил:
И как сие расшифровать?
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
Коллеги, помогите расшифровать... Я в английском полнейший нУль...:(
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
Источник косяка найден.
Болт, который "жмет" пучок проводов к массе (прямо у заливной горловины омывайки) - НЕ БЫЛ ЗАЖАТ...
Т.е. земли не было. Уж не в курсе, что за горе мастера были у предыдущего хозяина...
Короче всё встало на свои места и РАБОТАЕТ!
Спасибо за посильную консультацию форумчанам.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Хорошо, что проблема решена.
У меня вот так сто раз уже было, что проблема на поверхности, но нифига не очевидна. А я сразу в дебри лезу и на форум....
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
Ну мне вообще не ПОНЯТНО... КАК, ну К-А-К так можно обслуживать машину...
Идиоты...
