Салонный фильтр в Kizashi
muzigor
16 Октябрь 2013
Suzuki Kizashi
Хочу рассказать, как поменять салонный фильтр в Kizashi. Очень похоже на Grand Vitarу. Открываем бардачок. Справа есть доводчик-точно такой, как в GV. Аккуратно двумя пальчиками в том месте, где шарнир прикреплён к бардачку, отстёгиваем доводчик от шарнира вправо. Дальше чуть потруднее, чем в GV. Нужно отогнуть левую стенку бардачка в том месте, где расположен ограничитель, вправо, т.е. вовнутрь бардачка. Без фанатизма, но уверенно. И тянуть одновременно этот левый край бардачка на себя. Как только ограничитель освободится, снять с левой петли бардачок. Правый ограничитель освободится сам собой. Снять с правой петли. Правый ограничитель длиннее левого, поэтому, начиная освобождать его в первую очередь, можно сломать. Далее в бардачке есть вверху полочка, которая крепится к торпеде. Она на защёлках, которые освобождаются, если сдвинуть полочку вправо. Полочка у вас в руках. А за ней доступ к крышке, закрывающей салонный фильтр. Вставить фильтр так, чтобы надпись UP смотрела на вас, а стрелочка вверх. Собирать в обратной последовательности. Т.к. всё это из пластика, рекомендуется выполнять такие работы при Т воздуха не ниже +10, чтобы не сломать.
