Причина только одна датчик спидометра, если электронный - замена всего датчика, если с шестеренкой - скорей всего она умерла.На ходу, без видимых причин, падает стрелка спидометра и не мотает пробег. В чём может быть причина? Спасибо...
Может и сам показометр шалит... может контакт в разъёме на приборке... мало ли причин.Причина только одна датчик спидометра
Причин действительно много, но если не работает одометр, то 99% что это датчик скорости.Может и сам показометр шалит... может контакт в разъёме на приборке... мало ли причин.
Одометр там электронный и будет "неработать" одновременно со стрелкой. Так что начать с проверки контактов от датчика до приборки.Причин действительно много, но если не работает одометр, то 99% что это датчик скорости.
