Если вспомнить мой старый пост "Все! Влился!" (http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=6912), - я там отмечал по сравнению с Альмерой неудобство полосочки - лиановского измерителя уровня жидкости в бачке омывателя, на которой хрен разглядишь сколько еще осталось в омывателе. В Альмере более грамотно сделано, там трубочка.
Наконец-таки созрел сделать на Лианке как в Альмере. Снял лиановскую ленточку. Подобрал пластиковую прозрачную трубочку. Взял сначала от медицинской капельницы, но отказался - слишком тоненькая, нужно пожестче. Самое сложное оказалось закрепить трубочку на крышке. Подобрал подходящую хреновинку - жесткая тонкая трубка с наружным диаметром чуть больше внутреннего диаметра моей прозрачной трубочки и расширенная на одном конце (наверное можно было взять использованный толстый стержень от шариковой ручки), просверлил в пластиковой крышке отверстие диаметром жесткой трубки, вставил ее сверху до упора широкой частью и натянул снизу на выступающий кончик прозрачную трубочку-измеритель (есть и другие способы, например вставить саму прозрачную трубочку и развальцевать ее верхний конец (аккуратно оплавить), или вставить в этот конец сверху что-то типа подходящего наконечника от шариковой ручки, чтобы трубочка вниз не проваливалась).
Все система работает! Большим пальцем дырочку в крышке прижал, её с трубочкой приподнял - по законам физики незамерзайка из трубочки не выливается и уровень четко виден. Отпустил палец - уровень слился в бачок.
В принципе, хочу еще нанести на трубочку риски-указатели объема. Вот только пока не знаю как эти риски наносить. Если просто перманентным фломастером, так он от спирта в незамерзайке смоется. Краской? Может паяльником, но аккуратно, чтобы трубку не прожечь!? Подумаю, но займусь этим позже, по весне. Сделаю - доложусь!
