Передний мост щелчки
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
Шеви Трекер 01г. 2,0л, Артик кет ZR580EFI
Не пинайте плиз с ходу. Короче вчера проезжал по грязи (колее) ,на полном приводе. Услышал отчетливые железные щелки, но не постоянные а время от времени. Как будто что то откуда то вылетает или не до включилось и пытается воткнутся))). Но передок гребет. Просто машина с подключаемым передком первая. До этого Х-трейл,и нива была, но здесь чет по другому. Может у кого такие звуки были, пока снега нет ,поменял бы... Спасибо заранее
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
лампа подключения полного привода на приборке не мвргала? Может пневма выеживается.
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
не, лампа как горит так и горит. Щлицы в ступицах целые 100%, не давно проставки ставил под пружины, разбирал по камасутре. Шлицы в фланец входили даже чуть чуть в натяг. Звук реально как будто зубья проскакивают где то . Но передок крутит. и щелчки не постоянно а как то промежутками.
а пневма - получается в дифференциале (в подкл. ПП) не до конца шлиц в шлиц входит?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
может шрус какой с тобой прощается? при движении прямо и при повороте интенсивность щелчков не менялась?
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
А шрус че он щелкает? мне кажется его сразу срывает и всё? про повороты ,вроде и прямо и при повернутых прощелкивало
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
ШРУС исче как счелкает, но особливо при вывернутых колесьях. У прямоходячихедущих не встречал:pardon:
Alcorider
23 Апрель 2012
121
краснодар
Витарик 97 г.в. 5 калиток, белий. АТ, лифт +7см.
Могут хабы щелкать, у меня так щелкал перед кончиной.
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
Только что приехал с работы , всю дорогу по возможности проверял 4вд. Ситуация такая--- включил 4 вд повыш, машина трогается и через метров 5-10 мост начинает тормозить машину.Прямо чувствуется что натяг сильный, если газ отпустить то ваще останавливается.Назад такая же фигня токо сильнее, как будто по резьбе гайка в болт заворачивается и резьба заканчивается.
Щелчки кстати правильно говорили ,при повороте появляются.
Чет меня этот тормоз в переднем мосту в трабл ввёл. Не пойму как это может быть.
Но если преодолеть этот барьер тормоза моста, дальше идёт вроде нормально. Короче не фига не пойму.
Alcorider
23 Апрель 2012
121
краснодар
Ну тогда тебе мастеру надо:0239: . Ну а по делу я бы начал с того, что поддомкратил оба колеса с одной стороны и покрутил бы за передние колеса при вкл 4х4, при твоих симптомах какие то звуки по любому будут, ну а там дальше по ситуации.
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
При заглушеном двс полный привод остается включенным или все таки отключается? Или насос один раз срабатывает и отключается? Потом работает ПП. не до конца понял поддержание полного привода. как включается все понял, за счет вакума, мембрана зжимается и включается шлицы в дифере. а потом как? насос постоянно поддерживает вакум? Просто по совету хочу на поддомкраченой покрутить колеса, вот и думаю если заглушена машина откл или нет ПП
Alcorider
23 Апрель 2012
121
краснодар
Честно говоря не вникал так глубоко всуть работы данного узла ПП(так как он работает исправно и голову я себе лишним не забивал), но насколько я помню работает, в любом случае надо домкратить и пробовать это недолго.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Электронная мурзилка СГВ.
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
чет больно мудренно написано:grin:, на заведенной машине буду пробовать или за зажигании.
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
Эксперимент еще был, на прямолинейных колесах ,при движении вперед назад ,без выворачивании колес ,всё норма. Стоит повернуть налево всё , начинается щелчки. Фиг поймешь.
Alcorider
23 Апрель 2012
121
краснодар
Скорей всего гранаты тогда, а там х.з. вскрытие покажет. Домкрать и смотри.
u841so
15 Май 2013
Suzuki Escudo 1997, TA 02W, G 16a.
У меня такое тоже бывает, но при повышеных нагрузках.
Нуна искать по всей механике, все узлы от раздатки, где кочергой подключается перед, до хаба.
Наши авто без межосевого дифферинциала, поэтому на полном приводе суммарное количество проделанных оборотов колёс на задней оси должно быть равно суммарному количеству проделанных оборотов колёс на передней оси.
На поворотах это условие всегда нарушается, т.к. радиус поворота задних колёс всегда меньше. Возникает механическое напряжение от задних колёс через трансмиссию к передним колёсам, которое должно когдато и гдето раздядиться. Вопрос где и когда.
Там где слабее и тогда, когда превышен какой то предел.
Если трансмиссия в норме, то происходит проскальзывание одного из колёс, иначе в месте где слабина - шлиц, зуб ит.д...
Кочерга раздатки подключает через цепь передний кардан. Полуоси, как я понимаю (у меня то заглушки), подключаются к ступицам через хабы, а вот дифференциал переднего моста к полуосям пневмой. Пневмонасос стоит под передним бампером и работает от 12в, которые подключаются через контакты в раздатке. У меня эти контакты не работали, поэтому я тупо вывел на торпеду выключатель, и теперь кроме кочерги вкючать приходится и его. Но нет худа без добра, зато я теперь могу на ходу отключать пп в переднем дифе и включать, при влюченной кочеге конечно, кады мне это нужно.
Индикатор 4WD включается пневмой.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
Это открытие для меня... "пневмонасос", "дифференциал переднего моста к полуосям", это вы про какую машину рассказываете??
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Это про Гранд Витару , в круглом кузове , там хабов нету , вместо них пневмонасос к мосту подключен и воздухом соединяет редуктор с полуосями.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Спасибо, а то уж я кинулся насос искать под бампером... хорошо, что у меня не гранд... ;)
u841so
15 Май 2013
Прошу пародону, сильно не пинайте. Опять забыл, что уменя "первый круглый", и я вроде как болтаюсь где то между квадратами и грандвитарами...
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ну Санчи, не токма у круглых. С 96 встречается и у квадратов:blum2:
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
