Suzuki Grand Vitara уровень топлива
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Suzuki Grand Vitara, 2003, 2л.
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Suzuki Grant Vitara МКПП дв.2 л. 2003г. во время сборки автомобиля решил проверить снятый вместе с бензо. насосом датчик уровня топлива, подключил к штатной проводке включил зажигание показывает полный бак "F" при положении поплавка в низ сопротивление 119ом, поднял поплавок вверх до упора указатель показывает пустой бак "E" сопротивление 11ом не понимаю в чем причина. С дернул разъем с топливного насоса включил зажигание стрелка все равно поднимается как полный бак. Заранее благодарю.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Снял комбинацию приборов собрал схему подключил все тоже самое при минимальном уровне показывает полный бак при макси. пустой
