Сервисный мануал к сплешу
D1k1y
23 Сентябрь 2012
Suzuki Splash 1.2М 2010
Бродя по просторам инета нашел замечательный сервисный мануал [url]http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3057163[/URL]
PS. Может уже кто оставлял похожее сообщение - поиском не нашел...
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Купил Suzuki Splash 1.2 МТ 94 л.с.
Инструкции по ремонту Suzuki Splash 2008-2010, вытащенные мной
из программы TIS 2000 для AgilaB, а также из мануала Suzuki Splash.
В основном на русском языке с полными иллюстрациями. В формате .PDF.
Образец см. во вложении.
Известно, что AgilaB почти абсолютная копия Suzuki Splash
Это конечно не полный вариант, но очень многое.
Архив "AgilaB+Suzuki Splash.RAR" размер: 166.05Мб.
MD5: 2ee19ed1494d00492bc6b02a34b62abf
Ссылка: http://rusfolder.com/39791068
Вытащил еще около 25Мб. Ссылку поправил на дополненный архив.
Aliaksandr
14 Сентябрь 2012
79
Беларусь, Минск
Suzuki Splash 2008, 996 cm
Старик. Еще раз спасибо за TIS 2000. Была проблема только с 64 разрядной виндой (прога заточена под х32).
Брал здесь : http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3448443
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Я держу прогу на 2-м физическим винчестере с WinXP 32bit. На хрюне TIS "летает".
Ваш вариант посвежее, но мой обновляется во время установки. Хотя закачаю и посмотрю.
Спасибо!
Передумал качать. Мой вариант имеет русский интерфейс.
Aliaksandr
14 Сентябрь 2012
79
Беларусь, Минск
razamanaz
12 Февраль 2011
107
Ярославль
Splash 1.2MT
Подскажите как определить номер кузова и комплектации?
Кузов A5B310, A5B412, A5B413D ?
Комплектация GLS, Gl, GA?
Машина 1,2МТ
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Машина 1,2МТ
A5B412, а комплектация в Россию поставлялась вроде только GLS.
VIN есть на кузове и в ПТФ. Или считать данные диагностическим сканером с конкретного авто.
yuliysplash
13 Январь 2016
splash
перезалейте пожалуйста
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Перезалил с небольшой добавкой. Размер 168.90 Мб.
Контрольная сумма (MD5): 1f4e97a91f6e23e32e7beb02436a4a81
Отсюда: http://rusfolder.com/45175306
Добавил Электросхемы Suzuki Splash Размер: 30.51 Мб
Контрольная сумма (MD5): 94e0023121da96bc0a3ab3a095993b21
Отсюда: http://rusfolder.com/45175501[DOUBLEPOST=1473349341,1469433704][/DOUBLEPOST]23.10.2016г. заканчивается срок размещения мануала Suzuki Splash.
При отсутствии интереса срок размещения продлевать не буду.
Доступен до: 2016-11-22 10:41:06
techno
25 Май 2011
Волгоград
Suzuki Splash, 2011 г. выпуска, двигатель K12B (94 лс), АКПП, бирюзовый
Для коллекции.
Импортный сайт - CAR SERVICE & REPAIR MANUALS AND WIRING DIAGRAMS IN PDF
http://www.cardiagn.com/
Для сплеша - 2008 – 2013 Suzuki Splash A5B Service Manual
http://www.cardiagn.com/2008-2013-suzuki-splash-a5b-service-manual/
Похоже тот же. что и в предыдущих ссылках. Но скачать намного проще :)
Скачал, но еще не проверил как работает.
PS. Много мануалов на другие авто
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Это тот же самый. Проверил. Свежего нет и похоже вряд ли появиться.
Amigo114
4 Ноябрь 2017
Suzuki SX-4 2WD A/T 2010
Suzuki Splash 1.2 A/T 2009
Добрый день!
Помогите пожалуйста с мануалом. Те ссылки, что выкладывали выше, либо заблокированы - "Доступ к сайту ограничен в соответствии с Федеральными законами № 114-ФЗ от 25.07.2002 (О противодействии экстремистской деятельности" либо не работают. Пытался сделать ISO через Daemon Tool, то же ничего не выходит..
Мне надо опорники передние поменять, не хотелось бы сломать что либо.
Заранее спасибо!
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Добрый день!
Заранее спасибо!
Работает, только что проверил.
На закачку ссылка внизу страницы.
Amigo114
4 Ноябрь 2017
https://cloud.mail.ru/public/tqch/5xWvb9Lkt
вот это, верно?
скачал, открыл с помощью, даймонд тула, но вижу в PDF толькоо инструкцию -как читать, а сам манул где?
обьясните, мне, не умному, не дружу я со всеми этими виртуальными дисками и т.д.
мне гайки ближе...
Как открыть, что нажать?
Пожалуйста
Amigo114
4 Ноябрь 2017
D1k1y, большое спасибо, объяснили. С десятого (двадцать какого-то) раза заработало.
Скажите, а это как-то можно перевести в PDF и нормально с ним работать. В том плане, что записать на флешку и открывать, без шаманства, на другом компе?
Мне надо показать некоторые моменты (эл. схемы) своему электрику-диагносту на работе. А как это сделать без всех этих манипуляций...
D1k1y
23 Сентябрь 2012
Боюсь что только нажимать кнопочку Печатать и там выбирать Печатать в pdf.
Вот еще тут кто-то уже надергал схем из этого мануала. Но я не разобрал для какого двигателя.
https://www.dropbox.com/s/fckogszrpjk8oo5/Suzuki Splash.zip?dl=0
Еще есть книжка, но я не знаю что там точно есть.
https://www.autopapyrus.ru/catalog/.../?partner=799&ymclid=911665474042334406900001
PS Я обратил внимание, что некоторые эл. схемы не доступны на английском языке (нет английских файлов в этом iso-ке). Надо открывать и смотреть на других языках.
Amigo114
4 Ноябрь 2017
Да, то что нет схем, это не гуд. В общем слил на флешку, распакованные файлы, буду показывать с монитора.
Вообще, волнуют два вопроса - грохот в передней подвеске, при прохождении мелких неровностей. Тут я грешу на опорные подшипники. Добраться туда нужно, проинспектировать. И отсутствие подогрева водительского сиденья (лампочка на кнопке горит, но мат не греет).
Завтра масло в АКПП поменяю..
Ещё раз спасибо за уделенное время!
За схемы отдельное спасибо!! Именно то что нужно
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
PHELENN
. Че... Чай, чемодан, чебуреки, Чебоксары
26 Июнь 2017
140
Чебоксары
Suzuki splash, 2010, K10B
У меня назрел вопрос: как работает наша система вентиляции бака, адсорбер, клапан evap? Просто не один раз мне заливали бензин по горловину, что течь начинало. Вот и думаю, не забилась ли данная система? ;)Но схем и конструкции конкретно нашей я пока не нашла, а по VIN выдает что-то совсем не нашу схему подключений. :( Благодарю за любое объяснение работы данных элементов. Пшик в наружу из бака после поездки есть, после стоянки тоже есть.
Viner119
3 Июнь 2014
Suzuki Splash
Всем доброго дня. Кто может помочь со схемой электрооборудования Suzuki Splash ???
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
владлен
22 Сентябрь 2020
Suzuki Splash
Gvv2010
3 Июнь 2023
Splash 2010
Есть сервисный мануал для Сплэш, нормальный в word. Могу если нужно прислать, файл правда огромный...
Добрый день.
Можете поделиться мануал ом? Сколько размер?
Реакции: Starik47
