Печка не греет
ту 154
12 Февраль 2007
Ставрополь
Suzuki Wagon R+ 1.0 turbo
Температуру на климате задаю максимальную, 31 градус, а воздух дует чуть тёплый. По этой мягкой зиме как то справлялся, но сейчас, с наступлением морозов замерзаю:(
Температура двигателя нормальная, по трассе и в городе держится на одном месте. Термостат вроде живой. В чем может быть причина? климат?
Refery
26 Февраль 2007
84
Королев М.О.
Привет! Может я конечно ошибаюсь, но по всей вероятности виноват фильтр салона. Кстати ты когда его послейдний раз смотрел?
Refery
26 Февраль 2007
84
Королев М.О.
Suzuki Wagon R+ 16 V 1.0 Turbo 100 л.с.
kotyara
2 Июль 2006
202
23
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
Привет! Посмотри уровень антифриза. У меня такое было. Грешил на термостат, а оказалось бачок пустой. Залил и все стало в порядке.
ту 154
12 Февраль 2007
Ставрополь
Фильтр салона я снял совсем, не помогло
Уровень тоже в норме. В таких случаях при повышении оборотов дует теплый воздух, при снижении - опять холодный. Но у меня этого нет, все время холодный
kotyara
2 Июль 2006
202
23
Тогда надо смотреть кран печки, или печной радиатор. Опять-же непомешает проверить климат-контроль. У меня его просто нет. Можно ли его отключить и регулировать подачу тепла вручную? Удачи.
ту 154
12 Февраль 2007
Ставрополь
Если бы я знал как...
Причину выяснили на сервисе - забит радиатор печки. Отсюда вопрос: как менять радиатор, снимать всю панель?
И еще, какой антифриз заливать: красный или синий?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ну и вопросики! ))
Надо как-то подбираться по месту - снимать всё лишнее и потихоньку-полегоньку... Менять его всё-таки не надо, надо промыть в обе стороны. Меняют только, когда течёт и нет возможности отремонтировать.
На ВАЗе-классике тоже надо снимать панель, но я подлезал и так. Может и здесь можно подлезть. По рисунку видно, что надо корпус снимать в сборе, отсоединив предварительно шланги от радиатора.
Антифриз я бы посоветовал Дзержинский тосол - стОит прим. 400р за десять литров, но только его. В Серой скошенной канистре, не прямоугольной! С завода в нашем вагончике красный (или розовый).
Опс, а похоже, что крана то и нет, только заслонки! Тогда можно отсоединить снаружи шланги и промыть радиатор на мойке, подсоединяя шланг (длинный, для удобства) для промывки попеременно то к одному, то к другому патрубку.
То есть делаем так. Находим подходящего диаметра металлическую или алюминиевую трубку (может от раскладушки подойдёт) и соединяем с её помощью между собой на хомутах отсоединённые шланги радиатора отопителя, закорачивая малый круг системы охлаждения. Затем к торчащим из моторного щита остаткам патрубков подсоединяем любые длинные шланги и едем на мойку.
Ещё может быть такое, что фильтр салона стоял не всегда и радиатор забит пылью, тогда придётся разбирать и продувать, так как воздух не протекает по рёбрам охлаждения. Но это только в том случае, если оба шланга (на входе и на выходе) горячие.
Только что нашёл ещё один вариант - http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=113651&postcount=79
Картонку перед радиатором.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
В Вагончике печка слабая, 31грд точно зимой не даст. Всякие процедуры хуже не сделают, но может и пользы не дадут. Забыть и одеться потеплее. Или систему вентиляции переделывать: в Оке если в ноги направить - ноги через сапоги обжигает, а в Вагончике - продолжают мерзнуть.
ту 154
12 Февраль 2007
Ставрополь
вагонистый написал(а):
...можно отсоединить снаружи шланги и промыть радиатор на мойке...
Спасибо! Про промывку на месте не снимая радиатор я как то не подумалОЙ Блиииин Шланги выходящие из салона разные по температуре, входящий горячий а выходящий холодный. Так что буду пробовать продувать на месте. Но тосол заливать уж точно не буду, купил немецкий антифриз, поехал менять, потом отпишусь!
Matafon
20 Февраль 2007
Edw_WaR написал(а):
В Вагончике печка слабая, 31грд точно зимой не даст. .......в Вагончике - продолжают мерзнуть.
да нормальная печка, её просто моторчиг не успевает нагревать!:D
А когда в движении у меня прогревается до комфортной темпиратуры за полчаса примерно, ну а в эти 30 мин приходится потерпеть:thumbsup:
kotyara
2 Июль 2006
202
23
Похоже и првда крана нет. Тогда понятно почему в морозы так долго прогревается движок.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Упс, до меня тоже тока что дошло, что жидкость-то циркулирует всегда! Тогда, конечно... хм... но енто не правильно!
Интересно, на европейцах съэкономили на моторчиках стеклоомывателя (вместо двух - один), может у японок всё ж-таки кран стоит?
kotyara
2 Июль 2006
202
23
Единственное, что приходит в голову, так это то, что печка подключена к большому кругу. Тогда термостат при холодном двигателе его не открывает. Но с другой стороны, когда я включаю по морозу движок, то из печки чуть теплый воздух начинает идти буквально после двух минут прогрева. Теплый конечно в переносном смысле. Я бы сказал отличающийся от температуры на улице. Вообщем по теплу всеравно буду разбирать печку, так как фильтра у меня нет и небыло. Думаю за год там много дряни накопилось. Как с этим делом разбирусь, тогда и отпишусь.Чешу репу.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Угу, ждём-с с нетерпением!
ту 154
12 Февраль 2007
Ставрополь
Как то не верится в то, что радиатор может забиться пылью на столько, что станет холоднее в салоне, и тем более за год. На русских машинах нет никаких фильтров с завода и печки греют по 10 лет!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ну уж нет! Возможно в Ставрополе чисто, а скорее всего Вы просто не связаны с ремонтом. Это то же самое, как сказать - сколько людей курит и ничего. Правильно - больные ведь изолированы, так и печки. Владелец заменит и не будет на всю округу кричать об этом. На наших машинах не только пыль - листья, тряпки, салфетки, земля, перегной, насекомые. Наша печка может потечь на следующий, после установки, день, может не греть из-за того, что внутри забыли припаять перегородки, даже были случаи, когда с завода антифриз превращался внутри в белую густую жижу. Когда вытаскиваешь наш радиатор, обычно на нём горка всякого мусора, но так как это происходит очень постепенно, владелец не замечает, что тепла всё меньше + щели по всему корпусу кривопластмассовой печки, когда греется всё вокруг - магнитола, приборная панель, но только не то, что надо.
ту 154
12 Февраль 2007
Ставрополь
Я сужу по своему опыту. Отъездил на вазовской 10-ке семь лет, там внутри зимой всегда был "ташкент" (не считая что все тепло выдувалось в дверные щели:D ), но о тапорной сборке спорить не спорю. Кстати, вчера проделал процедуру чистки радиатора печки на своем вагончике, как снаружи так и внутри, но результатов это к сожалению не принесло.
kotyara
2 Июль 2006
202
23
Так чего не пояснил как ты чистил радиатор печки.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Куда же делись результаты, мы их Все ждем!!!
Ну а если серьезно, то хочется узнать для начала- стал ли выходной шланг теплым?
Особенно интересно узнать про чистку снаружи... этож пол машины разобрать надо...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Как это так легко? А описать процесс?
ту 154
12 Февраль 2007
Ставрополь
Делали на сервисе, я пришел когда радиатор печки был уже наполнен "Кротом" и откисал. Снаружи его прочистили для верности напором воздуха, хотя он был чистый. Теперь оба патрубка от радиатора печки одной температуры, циркуляция внутри восстановлена. В салоне разбирали центральную консоль где магнитола, снимали бардачок и что то в ногах у водителя. Стало немного теплее, но не тепло. Остается электроника - датчики температуры в салоне и климат контроль. Но уже весна на дворе и как то не очень актуально. Буду надеяться что хотя бы кондер будет нормально холодить летом.
