не "дует" в ноги.
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
В любых других режимах и поток и температура адекватны.
Но стоит перевести в ноги - снизу дуновения нет никакого.
Что это засор, заслонки закисли?
Кто нибудь сталкивался?
SGV99
22 Февраль 2006
может коврик прикрывает дефлектор?
а вообще это распрастранённая проблема. не стоит ожидать слишком горячего "приёма" в ноги. у меня уже привычка ездить в положении "только в ноги" (в сухую погоду конечно).
Ромул72
11 Октябрь 2006
ХL7
У меня со стороны водителя все ОК, а вот пассажир страдает, так вот на месте водителя есть пластиковый дефлектор, который направляет поток на ноги, а у пассажира сломан может из-за этого
SGV99
22 Февраль 2006
Uncle написал(а):
Тут дело не в температуре. Просто нет дуновения, потока воздуха даже на максимальных оборотах.
а вы дуновение рукой или ногой проверяли?. а то поток там и так слабый, а нога через ботинок это не ощущает. и вообще, советую залезть с фонариком "педальному отсеку" и всё пощупать руками.
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
Рукой конечно. Потока нет никакого. Ближе к центру (ладонью водил в ногах везде) тепло от блока заслонок.
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
Вот по этому я и задал вопрос. Легионовская книжка у меня имеется и я тоже не обнаружил подвода к "передним" ногам.
Прежний владелец уверяет что дуло сильно и хорошо.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Почитал американсий сервис мануал - черным по белому написано, что есть выход "вблизи ног передних пассажиров", но по картинкам совершенно непонятно где он.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Обдув есть. Расположен справа (на стороне пассажира слева). Узкое отверстие прямоугольной формы. Когда была такая же фигня, не поленился, залез туда с фонариком. Оказалось, что обивка пола легла на отверстие и банально закрыла его. Подогнул, теперь все нормально.
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
Тоже имею аналогичную проблему. Дует еле-еле. Залезу - пощупаю ...
Stas MSK
17 Август 2006
97
Москва, ЮВАО
Suzuki Grand Vitara, 2001 г.в., АКПП, 2,5
У меня тоже есть такая проблема. Хотя если включить направление воздуха на лобовое стекло и в ноги, то немного лучше
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
была тоже такая проблема, я на максимальных оборотах печки продул каждое направление раза по два, видно заслонки отшли с места и в ноги начало дуть
brandashmig
30 Ноябрь 2006
23
была такая же проблема. в холода лапы мерзли. причем вверх и на стекло дуло хорошо, а в нижние конечности - еле-еле
на ТО поменяли салонный фильтр. стало замечательно дуть.
KACHE
14 Февраль 2006
103
Воронеж
Subaru Outback 2.5, АКПП 07г.
Suzuki Grand Vitara V6 2,5 АКПП 99г.
Audi A6 1,8T АКПП 01г.(Продано)
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
И у меня таже фигня.
со стороны пассажира аж ноги потеют!:) а я мерзну.
Кто нить чонить посоветует конкретного?
KACHE
14 Февраль 2006
103
Воронеж
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
Подниму тему скоро зима - кто что делал?
советы в студию - на выходных думаю лезть смотреть.
Скарт
7 Сентябрь 2007
С-Пб
вот только что на авто.ру тот же вопрос задал!!!!
очень жду ответов, ибо пока конечно бабье лето, но скоро ЗИМА!!!!
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
понял позже уже одно - дуть вниз начинает только если все дефлекторы сверху закрыть. Особенно боковые. Вот такая фича.
Скарт
7 Сентябрь 2007
С-Пб
да всё перепробовал уже - и боковые закрыты и только в ноги - фигня, не дует (ну или чуть чуть дует!)
moto_R
31 Октябрь 2007
Было тоже самое. Коврик прикрывал воздуховод. А вообще тоже не особо сильно жар идет.
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
День добрый.
Реально мерзнут копыта и у водителя и у пассажира.
Залез посмотреть, коврики и обивки пола не закрывают воздуховод.
Смутило единственное направление воздуховода мне не понятно, он находится высоко и направлен к противоположной стенке воздух идет но слабо, вниз до ног тепло не доходит.
на улице -5 а что будет дальше реально боюсь представить.
Все остальные направления дует хорошо, жарко вентилятор выше 2ой скорости не включаю.Чешу репу.
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
Вот вот. Низ можно прогреть, если закрыть верхние боковые поддувы, поток в ноги и вентилятор на максимум. Но тогда индевеют стекла. Тупик.
KACHE
14 Февраль 2006
103
Воронеж
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
loomed написал(а):
День добрый.
Да усе буить нормально!:) и при -33 ездил, отмерзания конечностей не было!:) Обидно, что очень сильно напоминает УАЗ-буханку.
Я так понимаю у нас 2 варианта развития событий:
1 Это болезнь излечимая - но никто не знает как её лечить - вывод нужен доХтор - очень граматный.
2 Это болезьнь неизлечимая, но это маловероятно, если у каждого есть свой способ побеждать, но не всем помогает - мне лично ни один способ картину не изменил.
Таким образом, анализируя данную ситуацию, приходим к выводу, что необходимо ехать на сервис и отдать машину в руки хороших и умных профессионалов. Остаеться один вопрос где их найти, что бы не сказали, что причиной являеться сломанная нижняя раздатка левого стоп сигнала или электрический радиатор заднего бампера.Чешу репу.
overload13
9 Август 2007
108
SGV 1,6 МКПП 2005г. кожа, парктроники(8)
Ответ: не "дует" в ноги.
У меня таже беда.
Приехал на ТО в СИМ и мне сказали что простозасорился салонный фильтр. Поменяли.
Нет сдвигов на положительный эффект.
Но я покопавшись понял, проблема в ковре пола.
Его прижимаешь плотнее к полу и все дует и даже сильно дует.
Так что вот так решил проблему.
overload13
9 Август 2007
108
Проблема с потоком воздуха была решена оч.просто
Мешал потоку воздуха - ковер. Немного прорезав больше дыру с обеих сторон, в ног стало дуть как и должно!!!!
