Снять крышку раздатки
bolt-71
7 Декабрь 2012
Тула
Vitara G16a 8кл (Моновпрыск) МКПП 3дв кабриолет 1993 г.
Можно-ли снять крышку раздатки не снимая саму раздатку?
1.Открутил 14 или 15 болтов по кругу.
2.Снял ручку включения 4 WD.
3.Выкрутил два датчика.
4.Выкрутил какуюту пробку с пружиной и шариком с боку.
Крышка отошла на 2-3 см. и дальше не хочет,что-то держит не пойму ?
Кто нибудь разбирал ? Какая последовательность,может есть какая хитрость???Жду помощи.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Дром глаголит, что можно. Последовательность, опять же в прекрасном дромовском отчете. Оказывается есть ньюансы с положением рычага и хитрого шплинта.
bolt-71
7 Декабрь 2012
Тула
Всё ОК!Разобрал и собрал.(шплинт-трубку надо обязательно выбивоть).
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Чего увидел там? Не зря разбирал? А то у меня опилки вывалились вместе с маслом при замене(
Это чаво??? деревянные опилки? :0231: Так раньше всякие умельцы в убитые задние редуктора (мосты) опилки перед продажей авто сыпали чтоб они не выли.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Не не не! металл) Недавно вскрывал, опилок больше нет) Видать с завода после обкатки раздатки ее никто не вскрывал)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Вот это надо в "полезные советы" !
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
:laugh3: Ну как вариант быстрого ремонта
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Я бы даже сказал, быстрого ПРЕДПРОДАЖНОГО ремонта. :)
bolt-71
7 Декабрь 2012
Тула
Стал разбирать из-зи присутствия мет.стружки ! При разборе выяснилось-фрагменты тросика спидометра.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А подскажи пжст, стрелка спидометра дергалась при наборе\сбросе скорости?
