Секс снизу.Как он есть...
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
Сегодня заехал на яму и залез под машинку.Прикольно там всё так...Передняя пластиковая защита , которая идёт после серебристой накладки,висит ниже металлической доповой защиты примерно на сантиметр.Так, что её легко повредить о твёрдое препятствие.Металлическая защита закрывает всёёёёё.Там даже электроусилитель без защиты можно повредить при неблагоприятных обстоятельствах(у меня похоже камень вылетел из под переднего колеса и выстрелил куда то в защиту,грохот был ужасный)Опять же рулевые тяги закрываются.Система выпуска не поржавела совсем.В районе заднего редуктора и бака пороги и лонжероны только покрашены, но не покрыты мастикой.Надо летом мазать.Бак снизу ничем не прикрыт,хотя висит выше кардана и трубы.Задний редуктор тоже ничем не прикрыт.Думаю надо приторочить лист алюминия.В глубокой колее он цепляет за снег.Пластик закрывает пороги полностью.Вобщем гут.
р.с.Недоброжелателей просьба не комментировать.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Эх...жаль фоток нет... Любопытно то было глянуть...
Ездун
2 Октябрь 2006
454
6,490
Господа офицеры!Молчать!
denis6091 написал(а):
интересное название ветки
Лучше эту тему не трогать. А то начинаешь задумываться "руководство по сексу" это что? То ли мануал для авто то ли камасутра. Короче есть предложение эту тему не трогать здесь. Может в курилке я бы и развил эту мысль, вообще-то :D
LUVA
6 Август 2006
172
SX4, 4х4
рыжик Гуля
Re: Господа офицеры!Молчать!
Я уже создавала тему в Питерской ветке под названием "отчёт о сексе. без фоток", народ в ней за полрабочего дня так разошёлся, что к концу дня её порезали и закрыли :))))))
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
потому что без фоток
иначе фик бы закрыли!
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Да, было дело... Пришлось закрыть на самом интересном месте. ;)
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
"Держать и не пущать!"
А что бы... - не закрыть, а перенести... В курилку например.;)
