Swift 4x4 2007 год не работает задний привод
acdc
3 Апрель 2013
Suzuki Swift 4x4
Недавно обратил внимание, что не включается задний привод при пробуксовке, подумал, что с вискомуфтой что то, поехал на диагностику в Suzuki центр там сказали, что не работает угловой редуктор и нужен его ремонт.
Прошу подсказать, может у кого было подобное? Во сколько может обойтись ремонт и можно ли ездить на переднем приводе. Спасибо.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Тут вопрос что они имеют в виду под угловым редуктором....
Может быть там обломилась шестерня, и ее обломки размолотят все остальные кишочки в раздатке и коробке.
Так-то на переднем приводе ездить можно если б это была просто вискомуфта...
Вискомуфту проверить легко: домкратишь заднее колесо, крутишь его руками, и смотришь, крутятся ли оба кардана. Если оба - вискомуфта не при делах.
acdc
3 Апрель 2013
Suzuki Swift 4x4
Угловой редуктор, это тот, что впереди у коробки они сказали. Ни каких посторонних звуков нет и не было пока)
kopchenkovpierre
13 Декабрь 2013
Suzuki Swift 1,3 4x4
Товарищи! у меня такая же хрень! нужен этот угловой редуктор, не могу его по схемам даже найти, что за штука ?
