Мотор отопителя
Ark15
27 Январь 2007
Челябинск
Ниже приводится копия технического бюллетеня СУЗУКИ относительно дефектного мотора отопителя
Рекомендация
Не допускать работу мотора в режиме полной мощности во избежание выхода из строя
Время ожидания гарантийной замены - более 60 дней
TSB No. TS 07 03296
Division: Automotive Section Title: HVAC
Category: Technical TSB No. TS 07 03296
SUBJECT: HVAC FAN MOTOR INOPERATIVE
MODEL(S): GRAND VITARA (JB627)
YEAR: 2006
AFFECTED VIN(S):~JS3TD941_64103244
~JS3TD943_64103683
~JS3TD944_64101776
~JS3TD945_64100477
~JS3TD947_64102711
~JS3TE94V_64101906
~JS3TE941_64103014
~JS3TE943_64105061
~JS3TE944_64101332
~JS3TE947_64102124
CONDITION: The HVAC fan motor is inoperative at all speeds.
CAUSE: The HVAC motor is experiencing an electrical open circuit due to bearing lubricant
contacting the commutator.
CORRECTION: Replace the HVAC fan motor assembly with the updated part listed below.
Vehicles produced after the affected VINs listed above already have the updated
fan.
WARRANTY CLAIM INFORMATION
PART(S) INFORMATION:
Part Numbers Description QTY Notes
74250-64J11 Fan, Centrifugal 1 Supercedes part number 74250-64J10
Labor Operation Description Failed Part Number Complaint Code Defect Code Labor Time
TA08R0 Centrifugal Fan 74250-64J10 59 36 0.3 Hrs.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
А откуда известно что выходит из строя по причине работы на полной мощности? Написано мотор не работает на всех скоростях из за попадания смазки в какой то коммутатор.
Жалко что лист для Америки. Начиная с приведенных ВИНов проблема устранена, вон даже каталожный номер нового моторчика есть.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Павел(prapor) написал(а):
Опять все уперается в представительство . Ну нет его у нас :( .
Да нет видимо по гарантии заменят на тот который не ломается, хотя по хорошему отзыв авто должен быть.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Так в том и дело , что на новых тоже ломается . Техдир говорит , летят и новые и старые .
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Тада если до весны не сгорит надо делать разбиралово и смотреть почему смазка куда то там попадает.
Ark15
27 Январь 2007
Челябинск
Неприятно, что проблема возникает зимой т к стекла затягивает и ездить невозможно.
Параллельно с сервисом после месяца пустого ожидания (там работают одни пофигисты) сам заказал мотор
Результат - минимальный срок ожидания - 20 дней до таможни
На дворе - -25
машина стоит на приколе второй месяц
Решил дождаться оттепели, поеду к умельцу, чтобы поставил подходящий мотор
глядишь к лету оригинал приедет
Параллельно написал претензию продавцу на расторжение договора купли-продажи и выплату неустойки
Решу проблему, и буду избавляться от машины, пока еще чего-нибудь не сгорело.
