Всех приветствую! Ребят нужна помощь.
dobermann GT
6 Ноябрь 2013
SUZUKI GRAND VITARA XL7 2001г.в. 2.7л.
Излогаю неприятность, купил сузуку XL7 2001 г.в. приразгоне от 60 км идет гул, грешу на задний левый ступ. подшипник, т. к. вывешиваю на подемнике машину, снимаю задние колеса, торм барабаны, правая ступица не люфтит, в левой конкретный люфт. Но собираю обратно, проверяю, мля, люфта нет. Заводим КАБАНЧИКА, ( машина вывешенна) разгоняем до 100 км. гула нигде нет, опускаем выезжаем, разгон, вот он на те, СЦУКО ГУДИТ. Стремаюсь, вдруг раздатка или задний мост? ПОМОГИТЕ, РАСКАЖИТЕ, ПОКАЖИТЕ !!
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Гул только при нагрузки (когда давишь на педаль газа) или когда машина накатом идет тоже есть?
dobermann GT
6 Ноябрь 2013
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Да сто пудово это подшипник.
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
зачем колеса и барабан снимать? Сразу за колеса в радиальном направлении подергай, если люфт есть - подшипник под замену.
Dukekom
3 Июнь 2013
Suzuki Grand Vitara XL7 12.2002
Была точно такая же проблема. Ровно от 60 км появлялся гул.
оказался подвесной подшипник на кардане а вместе с ним и шрус.
Предыдущий владелец не уследил за пыльником подвесного подшипника(он надорвался). как результат весь кардан на замену(
dobermann GT
6 Ноябрь 2013
В том и загвоздочка, за колеса в радиальном дергаю люфта нет, а снимаю навесное , люф есть, как понимаю МИСТИКА!
dobermann GT
6 Ноябрь 2013
Смотрели кардан, и передний, и задний, ток на переднем подразбиты обе крестовины, но криминала нет, а из за подразбитых креставин не может гудеть, на них нагрузки нет.
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Ну если полуось шевелиться в радиальном направлении ( со снятым колесом и барабаном или не со снятым, не важно) подшипник нужно менять, радиального люфта быть не должно.
dobermann GT
6 Ноябрь 2013
Спасибо, я пришел к тому же мнению, буду заказывать оба комплекта,(на обе стороны). Как установлю отпишусь.
